Zwarcie w zasilaniu na sterowniku - nie potrafię znaleść
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lut 2008, 00:52
mam problem, gdyż sterownik robi mi zwarcie w zasilaniu i nie potrafię zlokalizować przyczyny. Sterownik mam jak na schemacie poniżej. Wykluczyłem L297, gdyż po wyciągnięciu go zwarcie nadal jest. Jak podłączam sterownik do płyty głównej i odpalam wszystko to stabilizator strasznie szybko i mocno się nagrzewa :( Płytka wygląda na dobrą, oglądałem pod lupą i nie dostrzegłem żadnego zwarcia. Proszę o pomoc, z góry bardzo dziękuję PILNE!!
Pozdrawiam!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
mag32
Post napisał: mag32 » 18 lut 2008, 08:10
Wobec powyższego odetnij zasilanie od L298.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 12:41
Obawiam się, że radiatorki były za małe. Jakim prądem Kolega sterował silniki?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lut 2008, 14:52
Właśnie małym prądem zasilałem silniki (0.6A). Mam trzy sterowniki i jeden działa bez problemu. Jedynie jaką zauważyłem różnicę pomiędzy działającym sterownikiem, a nie działającym to jak zmierzyłem omomierzem opór pomiędzy wejściami na sterowniku GND, a VCC, to w działającym sterowniku wynosi on 2.84kΩ, a na niedziałającym 0.00. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale domyślam się, że tak. Radiatorka na L298 nie było w ogóle. Silnik pracował kilka minut na dobrym sterowniku, i ledwie letniawy sie zrobił. W czym Mag32 pomoże mi odcięcie zasilania od L298? W sumie sprawdzę to, odlutuje nóżkę zasilania L298 i zobaczę wtedy. Proszę o pomoc i pozdrawiam!!
Demokryt
kwarc
Post napisał: kwarc » 18 lut 2008, 16:01
wymien uklad koncowy.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lut 2008, 16:12
Chodzi o L298 kwarc ?
Demokryt
kwarc
Post napisał: kwarc » 18 lut 2008, 17:33
tak. wylutuj ,zmierz opor na plytce po wylutowaniu ukladu.ale wszystko wskazuje na uszkodzenie stopnia koncowego.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lut 2008, 19:27
Ok, dzisiaj wieczorem sprawdze, ale co mogło być przyczyną uszkodzenia układu? Układy są nowe, zamawiałem je w TME i były dobrze zabezpieczone. Czyżby wada produkcyjna? Raczej chyba nie, no chyba że mam wyjątkowego pecha trafić na wadliwe 2 układy na trzy. W jaki sposób mogły się uszkodzić? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!!
Demokryt
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 21:41
berrrcik21 pisze:W jaki sposób mogły się uszkodzić?
Zbyt wysokie napięcie lub temperatura.
andula
Post napisał: andula » 18 lut 2008, 21:50
Zwarcie może robić L298 lub kondensator C4 2200uF ,
miałem parę takich przypadków, zazwyczaj , jeśli zwarcie ma kondensator, to L298 nie są uszkodzone
Wróć do „Elektronika CNC”
