Jak podłączyć SSK-MB1 do TB6600
Witam po długim czasie wróciłem do dalszej budowy mini maszynki CNC i wygrzebałem z szuflady płytę SSK-MB1 i teraz mam dylemat
Jak podłączyć to:
z tym:
aby nic nie poszło dymkiem.
Jeśli już gdzieś było takie pytanie to proszę o naprowadzenie na nie , gdyż nie potrafiłem znaleźć.
Jak podłączyć to:
z tym:
Re: Jak podłączyć SSK-MB1 do TB6600
Podany link jest SKK-B01 kolega pyta o płytkę SKK-MB01- a to nie jest ta sama płytka na ich stronie jest natomiast SKK-MB02 nie wiem czy można się kierować nowszą instrukcją.
rdarek pisze:Podany link jest
Darek - to to samo funkcjonalnie, inaczej oznaczone piny, dla porównania (układ płytki odmienny)
https://www.ebmia.pl/plyta-glowna-stero ... 42777.html
a tu pełna konfiguracja MB1
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/242-s ... nc-ssk-mb1
Ludziska używajcie nie tylko palców do klikania, ale też rozumu (czasami się przydaje)
Dodane 8 minuty 6 sekundy:
EEEEE nie rozumiem?
Yareczku kliknij w link podany przez kolegę ZIBI czy jest to to samo co SSK-MB1? (sory zrobiłem literówkę w poprzednim wpisie napisałem SKK zamiast SSK)
Przyjmuję, że opis podłączenia sterownika TB jest na obudowie i nie biorę tego pod uwagę w gruncie rzeczy powinien być zrozumiały.
Jeśli chodzi o SSK-MB02 tak funkcjonalnie to to samo co SSK-MB01, potwierdziłeś właśnie, że są jakieś drobne różnice. W końcu z jakiegoś powodu zmienili wersję płytki Za to w Twoim linku do płytki SSK-MB1 na samym końcu jest do pobrania właściwa instrukcja.
P.S. Mea Culpa na stronie 13 pdf'a od kol ZIBI jest jedna fotka z informacją jak mają być podłączone te dwa moduły SSK-B01 do SSK-MB1.
rdarek pisze:Za to w Twoim linku do płytki SSK-MB1 na samym końcu jest do pobrania właściwa instrukcja.
sraty taty - to jest dokładnie to samo co na stronie jedynie w formacie .pdf do łatwego pobrania.
rdarek pisze: na stronie 13 pdf'a od kol ZIBI jest jedna fotka
i dalej "za chiny" nie mogę zrozumieć: "robię cnc ale nie wiem co do czego...."
masakra, tym bardziej że na ogół jset opis i to napisany WOŁAMI
Dalej to to nie ma co się rozwodzić nad tym tematem już wszystko zostało podane, należy teraz znaleźć dwie różnice pomiędzy sterownikami silnika . Sory jedną i powinno zagadać
Dziękuję koledzy za błyskawiczną reakcję i pomoc, udało się podłączyć i nic nie poszło z dymem
Tak już poza tematem:
Kolego tu nie chodzi o nic w tym stylu, jedynie o to jak ma się jakieś hobby i bardzo okrojone środki na nie z przyczyn losowych , to lepiej milion razy zapytać o to jak to zrobić niż raz zrobić to źle i uszkodzić coś co kosztuje ileś tam polski PLN, i zakup nowej części dla niektórych to nie lada wyzwanie.
Yarec pisze:i dalej "za chiny" nie mogę zrozumieć: "robię cnc ale nie wiem co do czego...."
nie myli się tylko ten, który nic nie robi!
xtreme69 pisze: jak ma się jakieś hobby i bardzo okrojone środki na nie z przyczyn losowych
i to się liczy !!
a uważasz że wszyscy "jadą " na rozwiązaniach PRO? gdzie łożysko "ultra precission" kosztuje jak Twoja cała maszyneria ??
np.
https://www.lily-bearing.com/products/? ... gJoNvD_BwE
szkoda kasy (kradzinej ?)
