Wykrojnik do scrapbookingu
Bogusz1
Post napisał: Bogusz1 » 07 paź 2018, 16:17
Witam, wszystkich odwiedzających forum. Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o wybaczenie wszelkich błędów i braku wiedzy. Proszę Was o podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Krótko definiując tematykę mojego problemu. Wykrojniki do scrapbookingu służą do wycinania z cienkich kolorowych kartek papieru ozdobnych kształtów służących do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych itp. Wykrojniki te zawierają bardzo wiele drobnych elementów, otworów. Umożliwiają wycięcie otworów oraz jednocześnie wytłoczenie elementów w jednej kartce. Stosowane są do papierów o gramaturze około 200-300g. Ważną kwestią jest to aby wycinały w papierze 300g, lecz w papierze 200g nie przecinały kartki w miejscu tłoczenia.
Wykonane są z stali węglowej (informacja ze strony producenta), grubość blachy to około 0,8mm-1mm. Chińscy producenci wykonują i sprzedają takie wykrojniki w granicach kilku złotych za sztukę.
Z jednej strony są umieszczone krawędzie tnące i tłoczące a druga strona jest płaską blaszką. Takiego wykrojnika używa się w specjalnej maszynie umieszczając wykrojnik na kartce papieru i przeciskając pomiędzy dwoma obracającymi się rolkami.
Tu pytanie do Was drodzy użytkownicy. Czy ktoś z Was miał styczność z takimi wykrojnikami i mógłby udzielić informacji jak one powstają? Stawiam że projekt takiego wykrojnika zapewne powstaje w programie typu Solidworks itp. Lecz interesuje mnie jaka jest dalsza część produkcji. Szczególnie jak to jest zrobione że jedna strona wykrojnika jest płaska a druga posiada krawędzie tnące i tłoczące? Czy polega to na tłoczeniu, czy jest to wyciskane przy użyciu specjalnych matryc bądź wycinane każdorazowo na maszynie cnc?
Wiem że dla wielu z Was są to banalne pytania lecz jestem początkującym w tym temacie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i próbę pomocy.
Yarec
Re: Wykrojnik do scrapbookingu
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 17:01
pojedyncze małe szt. - elektrodrążarka CNC, a potem "wódz Skośne Żółte Oko" doszlifowuje to "ryncami" (łącznie z krawędzią tnącą)
Bogusz1 pisze:czy jest to wyciskane przy użyciu specjalnych matryc
papier/brystol > przechodzi razem z matrycą przez "wyżymaczkę od pralki Frania" z reg. docisku.
Bogusz1
Post napisał: Bogusz1 » 07 paź 2018, 17:14
Dziękuję za odpowiedź lecz uważam że może być Pan w błędzie. Nie chodzi tu o pojedyncze sztuki lecz jest to produkowane seryjnie. Koszt pojedynczego wykrojnika zależnie od kształtu itp zaczyna się od 3 zł, więc nie uważam aby było to robione małymi partiami. A ta maszyna to nie do końca wyżymaczka do pralki lecz zasada działania podobna.
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 18:31
masowo jeden wzór to wypraska z 10 tonowej prasy, bo szybko i tanio, poza samym stemplem i matrycą
Wróć do „Obróbka metali”
