Mała frezarka do plexi
Założenia i budowa amatorskiej frezarki
piotrp133
Re: Mała frezarka do plexi
Do płyty gdzie masz przykręcone wrzeciono dołóż wzmocnienia ( dwa grubsze plaskowniki po bokach) nie będzie się tak uginała. Ja jeszcze ym jakoś prubował wzmocnić os x ale jak ma być tylko do plexy...
dasza77
Do przemyślenia dla autora.
Do cięcia plexi to chyba laser co2 jest najodpowiedniejszy.
Dlatego, że :
- potniesz każdą plexi, wylewaną i ekstrudowaną, której frezem za bardzo nie potniesz (fatalne krawędzie i zaklejanie freza)
- od razu otrzymujesz ładną krawędź - odpada opalanie lub inne polerowanie.
- grawerowanie jest prostsze
Minusy lasera co2:
- przy grubszej plexi krawędzie nie będą prostopadłe do płaszczyzny,
- powstają mikropęknięcia bardziej widoczne w plexi ekstrudowanej szczególnie tych najtańszych (gorszych gatunków)
Z własnego doświadczenia wiem, że gdy kupiłem laser, to już ani razu nie ciąłem plexi frezem, a mija chyba 10 lat.
Dlatego, że :
Minusy lasera co2:
Avalyah
dasza77 pisze:- przy grubszej plexi krawędzie nie będą prostopadłe do płaszczyzny,
Trochę się wtrącę w temat. Ostatnio zamawiałem sobie małe elementy wycinanie właśnie z plexi, grubość 3mm i niestety widać wyraźnie, że kilka dziesiątek mniejszy jest element na dole, niż u góry. Wykonawca napisał, że nie ma na to wpływu, bo ogniskowa jest na powierzchni, więc wiązka musi się trochę rozproszyć (logiczne). Czy taka plexi 3mm to już jest z tych "grubszych", czy da się wyciąć prostopadle na jakiejś lepszej maszynie?
dasza77
Kto wymaga od plotera CO2 dużych dokładności, to się zawiedzie. Tym bardziej ten kawałek ze zdjęcia powyżej. W czasie cięcia występuje wysoka temp więc taki pasek kręci się jak chce - nie zdziwię się że niedokładności mogą być +/- 0,5 mm.
upanie
Co to qr** ma być? Właśnie napisałem posta i wysłałem tuż przed postem daszy i poszedł się je...
Napisałem, że kilka razy zamawiałem cięcie pleksi 3mm laserem i nigdy na oko nie dało się czegoś takiego zobaczyć. Może ma znaczenie kolor. Zawsze zamawiałem bezbarwne a ta jest czarna.
czilałt...
