wykrawanie blachy miedzianej , mosiężnej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
JanŻelazny
Posty w temacie: 11
Re: wykrawanie blachy miedzianej , mosiężnej
Post napisał: JanŻelazny » 04 paź 2018, 21:04
jeśli zaprojektuje tak narożniki że frez np. 2mm wejdzie, to na frezarce cnc to zrobi...
a drutówka na jaką głębokość robi ? tylko na wylot czy jak ?
atlc
Post napisał: atlc » 04 paź 2018, 21:11
Drutówka na wylot, elektrodrążarka wgłębna na tyle na ile chcesz.
Oczywiście, że możesz to zaprojektować tak, żeby zostawić zaokrąglone narożniki, jednak co innego pokazałeś na zdjęciu w pierwszym poście. Poza tym chciałbym zobaczyć jak w czymś gatunkowym strugasz to frezem fi2...
Da się, ale czy wyjdzie taniej i lepiej niż cięcie drutem.. Śmiem wątpić.
Poza tym z powodów czysto użytkowych lepiej żeby było to wycięte na wylot, a nie tylko jako zagłębienie, będziesz te wykrojone elementy wykałaczką wydłubywał czy jak..?
JanŻelazny
Posty w temacie: 11
Post napisał: JanŻelazny » 04 paź 2018, 21:17
ok...sorki za amatorkie pytania ale dotychczas nie miałem styczności z drążarkami czy tez drutówkami...
więc najlepiej na wylot ( faktcznie problem z wyjmowaniem by mógł być ) to wykonać drutówką.
jaką one mają dokładność i czy zrobi mi kąt prosty ?
a ta druga część tego wykrojnika to chyba nie drutówką bo to ma już zupełnie inny kształt...
atlc
Post napisał: atlc » 04 paź 2018, 21:24
Dokładność setne do tysięcznych części milimetra, średnica drutu np. 0,25mm czyli w narożnikach promienie nieco powyżej 0,125mm..:)
JanŻelazny
Posty w temacie: 11
Post napisał: JanŻelazny » 04 paź 2018, 21:34
ok dzieki za odp. a prosze powiedzieć czym ciąć męską część wykrojnika ? frezarką cnc ?
JanŻelazny
Posty w temacie: 11
Post napisał: JanŻelazny » 09 paź 2018, 09:36
Panowie więc można to zrobić tak że jedną część tą damską robimy na elektro drazarce a męska część na frezarce cnc?
JanŻelazny
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: JanŻelazny » 22 paź 2018, 12:50
Takie elektrodrążarki to raczej małe pole robocze mają zgadza się ?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
