Zwalniajce silniki
Minifrezarka CNC
Raku94
Zwalniajce silniki
Post napisał: Raku94 » 01 paź 2018, 18:03
Witam Wszystkich.
Otóż buduje moją pierwszą minifrezarkę o polu roboczym 30x30 . Niestety napotkał mnie problem z którym nie umie sobie poradzić. :? Podczas ciągłej pracy silników osi X i Y po jakimś czasie (np po minucie) silnik np osi X zwalnia/ gubi kroki. Po prostu załóżmy ze ciągle rysuje kwadrat ale po którymś razie z kolei, zatrzymie sie i znów ruszy, a jak juz tak sie to dluzej zostawi praktycznie sie zatrzymie i drga. Frezarka moja oparta jest na arduino Uno, silniki 1,76V 2 A, zasilacz 19 V DC, 4,7A. StepStick DRV8825. Szukalem troche na forum, lecz nie udalo mi się odnaleść odpowiedzi na moj problem. Z dodatkowych informacji wgrany mam grbl 1.1 a programu używam Candle. Mam nadzieje ze jest tu jakis dobry fachman i pomoże rozwiązać mój problem :) :D
TOP67
Re: Zwalniajce silniki
Post napisał: TOP67 » 01 paź 2018, 19:18
A regulowałeś prąd zasilający silniki?
Raku94
Post napisał: Raku94 » 01 paź 2018, 19:42
Tak. Ustawione według wzoru na 1 V ;)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 paź 2018, 20:10
To daje podobno 2A. Podłącz amperomierz i sprawdź ile bierze silnik w momencie zacięcia. Możesz go nawet przyblokować lub wysłać do końca (jeśli nie masz wyłącznika). Wyreguluj prąd, a jak nie pomoże, to pobaw się czasami.
Raku94
Post napisał: Raku94 » 02 paź 2018, 16:51
Poniżej filmik o co chodzi ;) Po jakims czasie praktycznie sie zatrzymują. Dzieje sie to samo na StepStick DRV oraz A4988. Jaką temperaturę powinny miec radiatory ? . Po chwili pracy są bardzo gorące ze nie można przytrzymać palca.
https://youtu.be/vDmQSZYbaPg
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 paź 2018, 19:06
Wygląda, jakby mu bardzo ciężko szło. A jeśli pracuje tylko jeden silnik, też staje?
Pisałeś, że tak się dzieje przy pracy obydwóch. Może jednak zasilacz nie wyrabia?
gothye
Post napisał: gothye » 02 paź 2018, 19:10
Raku94 pisze: ↑
02 paź 2018, 16:51
Więc sterownik nie wyrabia prądowo , przegrzewa się (co skutkuję temp. radiatora) i kład ogranicza prąd .
Pracowałem już na obu stepstick'ach , mały wentylator załatwia sprawę ,u mnie spokojnie przy ok. 30V DC zasilały krokowce po 2A na wyjściu bez awaryjnie . (Ja akurat zasilałem logikę z 3.3V więc musiałem dolutować rezystor do potencjometru od regulacji ograniczenia prądowego aby 2A osiągnąć )
Raku94
Post napisał: Raku94 » 02 paź 2018, 19:30
Mam zamiar zamontować rownież wentylator. A odnoście zasilacza0 - proponujesz by zamontować mocniejszy ?
Być może sie wydaje ze ciężko idze, ale zdemontowałem silnik i śruba Idze lekko, a silnik nawet gdy leży osobno po czasie zachowuje sie tak samo :cry:
Raku94
Post napisał: Raku94 » 03 paź 2018, 17:15
Zmniejszylem na potencjometrze prad na silniki i teraz jada na 50% swojej mocy. Stepstiki wtedy sie nie grzeja ale opisywany problem nadal wystepuje.
cube000
Post napisał: cube000 » 04 paź 2018, 22:40
Czym zasilasz logikę, 5V idzie bezpośrednio z usb?
Zasilacz 19VDC jest zasilaczem impulsowym czy transformatorowym?
Jaki masz ustawiony mikrokrok?
Arduino oryginalne (FTDI) czy chińska kopia (CH340)?
Silniki osi XY są takie same czy się różnią?
Jakie kable używasz do silników?
Czy po zamianie silników XY miejscami zaczęła świrować oś Y?
Wklej config z GRBLa.
Wróć do „CNC podstawy”
