TRUMPF TRUMATIC 240 wymiana baterii
Wymiana baterii
Witam, Czy mógłby ktoś napisać jaka jest procedura wymiany baterii w wykrawarce Trumatic 240? Zależy mi głównie na wymianie jednej baterii - paluszka AA, bo był wymieniany ostatnio ponad dwa lata temu. Nie wymieniałem wcześniej sam baterii - zrobić to na włączonej maszynie i poprostu wyciągnąć stary paluszek i włożyć nowy? Jest jakiś czas na zrobienie tego - powiedzmy 20sekund żeby nie stracić systemu? Jak często trzeba obydwie baterie wymieniać w tej maszynie? Czy to, że maszyna jest cały czas pod prądem wydłuża żywotność baterii - tzn można je wymieniać rzadziej czy to, że jest pod prądem nie ma na to wpływu?Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Re: TRUMPF TRUMATIC 240 wymiana baterii
Baterie wymieniasz na włączonej maszynie.
Nie ma określonego czasu na wymianę.
Ja mam 240R i u mnie jest kilka baterii, niektóre są z kabelkami zakończonymi konektorem.
Więc nową wpinasz starą wypinasz.
To śsa baterie więc nie ma znaczenia czy maszyna jest włączona czy nie.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Dzięki za odpowiedź. Maszyna dodatkowo cos mi sie nie moze zaklimatyzowac w Polsce. Za zachodnia granica smigala a po przyjezdzie do nas wywala bledy i sprawia problemy na starcie. Ale jak to mowia nie ma takiej gory co sie nie da przeniesc Pozdrawiam i wielu zlecen zycze!!
Jeszcze jedno pytanko. Czy ktoś mógłby napisać jaka funkcje spelnia i czym jest miedziany walek w szafie sterowniczej tej maszyny? Walek ma średnicę okolo 30 - 40mm i dlugosc okolo 200mm - 250 mm. Jest zamontowany w pionie i po kazdym wlaczeniu maszyny od razu strasznie sie nagrzewa. Zastanawiam się czy tak ma byc czy tu tez jest jakis problem w jego mocnym nagrzewaniu?
