Chromowanie gwintu
polkos
Chromowanie gwintu
Post napisał: polkos » 28 wrz 2018, 21:10
Gwint zewnętrzny M10 pod chromowanie, czy taki gwint robi się "mniejszy" aby po chromowaniu nie było problemów z wkręcaniem
pytam po fakcie, są problemy z nakręceniem nakrętki, która chyba sama się przekalibrowała :D
Petroholic
Re: Chromowanie gwintu
Post napisał: Petroholic » 28 wrz 2018, 21:22
Jesli zrobiles ciasny gwint to po chromowaniu zrobil sie ciasniejszy o grubosc warstwy galwanicznej (lub dwie jesli nakretka rowniez w chrom poszla) :)
polkos
Post napisał: polkos » 28 wrz 2018, 22:21
Właśnie na takiej odpowiedzi mi zależało :lol: :lol:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2018, 08:34
Generalizujac robiac cokolwiek pod warstwe galwaniczna robisz wymiar w minusie o grubosc warstwy. Najczesciej widac to przy toczeniu np. goleni silownikow hydraulicznych, ktore potem ida na chrom :)
polkos
Post napisał: polkos » 29 wrz 2018, 15:41
Pytam konkretnie o gwint, domyślam się że takich elementów pewnie się nie chromuje, ale jak już podjąłem temat to zapytam
Czy można w ogóle zrobić gwint mniejszy, na minus???
wiem że gwinty wykonuje się w tolerancji, przy którejś są ścięte wierzchołki, ale to wierzchołki a my tu mówimy o
nazwijmy to grubości zwoju
orion32
Post napisał: orion32 » 29 wrz 2018, 16:33
Nie tylko wierzchołki ,ale też średnica podziałowa jest niższa,dla śruby i wyższa dla nakrętki.To zaś przesuwa cały zarys, w dół przy śrubie i w górę przy nakrętce.Ponadto chromowanie jest takim pokryciem ,które zniekształca zarys gwintu bardziej niż inne powłoki galwaniczne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2018, 17:16
Gwintów z reguły się nie chromuje, a nawet jeśli ktoś by miał taki pomysł to aby to zrobić sensownie trzeba by było go póżniej przeszlifować.
A jeśli to jednostkowy przypadek że ktoś pochromował gwint to możem prościej nożem poprawić gwint w nakrętce niż kombinować o ile wzrosną średnice na zewnętrzym gwincie.
Wróć do „Mechanika”
