Szukając informacji na temat materiałów z jakich można zrobić drewniaka* nie znalazłem, nawet wspomnianego, materiału pod nazwą płyta stolarska. Z wyglądu jest to deska drewniana (a raczej sklejone deski) oklejone z obu stron jedną albo dwoma, nie przypatrzyłem się dokładnie, warstwami sklejki łącznie o grubości 18mm. Co sądzicie o tym materiale? Jak ma się względem wspomnianych w tytule materiałów, lepszy od sklejki/MDFu, a gorszy od tego drugiego, albo całkiem do niczego? Ciekawią mnie wasze opinie.
*odwieczne pytanie MDF czy sklejka, na którą swoją droga naprawdę ciężko znaleźć odpowiedź. Kolega w czasie studiów nazwał to zespołem elektrody (forum). Szukasz w googlach odpowiedzi na jakieś pytanie, znajdujesz kilka wyników, nawet widzisz że ktoś zadawał dokładnie TO SAMO pytanie i jedyne co znajdujesz to odpowiedzi "było wałkowane tysiąc razy, poszukaj", "google/szukaj nie boli", "postawa roszczeniowa, zamykam" itd. Frustrujące zjawisko które odstrasza od zadania tego pytania by nie zostać znów oskarżonym o bycie "matołem" i zjechanym przez modów/adminów na forach.
Materiał na frezarkę, MDF, sklejka czy... płyta stolarska?
Re: Materiał na frezarkę, MDF, sklejka czy... płyta stolarska?
Myślę że nie ma się tu bardzo zastanawiać. Weź do ręki mdf i sklejka ( https://centrum.meble.pl/p67668,sklejka ... gKuTvD_BwE ) wrzuciłem pierwszy lepszy link.
Spróbuj wygiac jedno i drugie. Pół oba kawałki na tydzień na zewnątrz przy zmiennej pogodzie. Po tygodniu odpowiesz sobie sam. Sklej ze sobą 2 płyty sklejki 18 i to będzie najlepszy materiał. Jest jeszcze temat na forum "kompaktowy drewniak" i on też jest ze sklejki.
To oczywiście jest moje zdanie.
Piotr
Piotr
Bardziej mi chodziło o porównanie tych dwóch materiałów (sklejki i mdf) do płyty stolarskiej, ale dzięki za odpowiedź.
Dodam że ze sklejki robią specjalne konstrukcje do budynków magazynowych. U nas tego nie widać, ale tam gdzie są pierdolnięci na punkcie ekologi to takie rozwiązania stosują z powodzeniem.
Polecam dorwać sklejkę bukową, jest naprawdę twarda.
Płyta stolarska zawiera grubsze kawałki drewna, niż sklejka - jest zatem w mniejszym stopniu przesycona klejem i będzie mniej stabilna wymiarowo przy zmiennych warunkach środowiskowych. Nawet w mieszkaniu wilgotność bardzo się waha w ciągu roku.
Odradzam buk jako materiał - nawet w formie sklejki - jest to drewno o wybitnie dużym skurczu przy zmianach wilgotności. Lepiej wziąć sklejkę brzozową albo nawet iglatą - i najlepiej wodoodporną. To zagwarantuje, że wymiary konstrukcji nie zmienią się drastycznie, kiedy kaloryfery zaczną grzać...
Potwierdzam słowa kolegi z poprzedniego postu, najlepsza jest sklejka wodoodporna i nie trzeba sklejać 2 płyt ze sobą, są
dostępne różne grubości. Gdybyś się jednak zdecydował na łączenie płyt to polecam sklejkę szalunkową która chłonie wilgoć w znikomym stopniu. Podsumowując im mniejsze drobiny drewna lub cieńsze warstwy przesycone klejem tym lepiej jeśli chodzi o chłonięcie wilgoci i trzymanie wymiarów.
