Sterownik NVUM sterowanie obrotami wrzeciona
kuba575
Post napisał: kuba575 » 26 wrz 2018, 23:25
Staram się uruchomic sterowanie obrotami wrzeciona poprzez sterownik nvum.
Podłączyłem tak jak na obrazku poniżej.
Teraz kwestia które jak ustawić falownik, znalazłem taki instruktaż ale nie działa
http://www.halfbakedmaker.org/blog/post_id
zibi
Re: Sterownik NVUM sterowanie obrotami wrzeciona
Post napisał: zibi » 27 wrz 2018, 14:35
Mnie też to czeka ale wydaje mi się, że przeglądając instrukcję falownika widziałem zworkę odpowiadającą za czytanie sygnału od 0-10V z zewnętrznego źródła czyli pomijanie potencjometru i czytaniu napięcia ze złącza płyty sterującej.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2018, 19:31
oprócz zworki/jumper J1 także musisz wpisać parametry w falowniku np: PD001 wpisujesz z jakiego źródła będzie falownik kontrolowany 0-panel przedni, 1-płyta sterująca (nvum w Twoim przypadku), 3- przez port RS-485.
Oczywiście podać musisz także inne parametry, pełno tego na necie, tu przykład
https://www.cnczone.com/forums/spindles ... 8-cnc.html
Oczywiście macha też musisz poinformować że to on ma kontrolować wrzeciono i go odpowiednio ustawić.
kuba575
Post napisał: kuba575 » 27 wrz 2018, 23:50
dobra mam problem udało mi sie uruchomić na fabrycznych ustawieniach tak na chwile ale obracało się bardzo powoli zanim wyjrzałem z szafy wrzeciono bardzo się nagrzało i było trochę dymu, prawdopodobnie parametr pd11 był za niski. Tylko teraz tak chyba spaliłem silnik jak to sprawdzić ?
dance1
Post napisał: dance1 » 28 wrz 2018, 18:25
mogło "tylko" izolację przygrzać, weź ustaw kolego wszystkie parametry jakie być powinny i dopiero za odpalanie wrzeciona się zabieraj, inaczej to drogie próby będą.
kaluza_21
Post napisał: kaluza_21 » 25 paź 2018, 21:17
Co ja się nawalczylem i nakłóciłem z Chińczykami to wiem tylko ja 😂
Ogólnie wyrzuć instrukcje bo nią można się podetrzeć...
a wiec tak :
Dwa kable z falownika:
(Z reguły wejście numer 1)0v do GND
(Wejście numer 2)druga para wejście 10v w falowniku z VSO.
Falownik emmerson m100.
Później w machu config puleays i ustaw obroty maksymalne i minimalne reszta wedle instrukcji itd.
Załączanie wrzeciona polecam zrobić na przekazniku z optoizolacja (inne nie zareagują wejścia w sterowniku można obciążyć max na 20ma :( co jest największa wada tego sterownika
Wróć do „Elektronika CNC”
