Butle spawalnicze
strikexp
Re: Butle spawalnicze
Post napisał: strikexp » 26 wrz 2018, 15:15
Prawidłowy zawór po zakręceniu i wsadzeniu w wodę nie powinien puszczać żadnych bąbelków (tylko ostrożnie z butlą przy takich testach). Natomiast prawidłowo zaciśnięta instalacja po zakręceniu zaworu butli trzyma 90% ciśnienia przez 24h ;) No ale tak jest tylko przy dobrym zaworze, więc warto sprawdzić czy nie przepłaca się za gaz.
ryszard1
Post napisał: ryszard1 » 26 wrz 2018, 18:04
Panowie
Kilka dni temu pytałem się czy można lutospawać w mieszance Ar i CO2 i otrzymałem odpowiedź, że nie powinno się bo może się spoina utlenić w atmosferze tych gazów. Chcę lutospawać i spawać zwykłą czarną stal ale wolałbym uniknąć wydatku na drugą butlę do argonu (butlę na mieszankę Ar i CO2 już mam). To może inaczej - czy można spawać bez skutków ubocznych stal czarną w czystym argonie? Dodam, że nabicie mieszanki czy czystego argonu kosztuje tyle samo.
ryszard1
Post napisał: ryszard1 » 27 wrz 2018, 20:17
Przeczytałem ten wątek
http://spawalnictwo.com.pl/forum/topic/ ... m-argonem/
i zdecydowałem dokupić do butli z mieszanką CO2 i Ar butlę z czystym argonem.
Nie bardzo da się zastąpić mieszankę Ar i CO2 czystym argonem i odwrotnie. Najkrócej ujmując: stali czarnej nie należy spawać w czystym argonie bo nie uzyska się dostatecznego przetopu (niezbędna jest mieszanka Ar i CO2 - atmosfera aktywna) z kolei nie należy lutospawać w mieszance Ar i CO2 bo spoina się utleni (niezbędny jest czysty Ar - atmosfera obojętna).
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 29 wrz 2018, 20:28
Hej StrikeXP: czy poprawnie zacisnieta instalacja ma prawo upuszczac cisnienie ( w 24h do 90% ) ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 wrz 2018, 22:02
Pewnie że tak, jak masz kiczowaty zawór bez uszczelnienia to Ci 10% ucieknie w ciągu 15 minut.
Mi te 90% zostaje po 24h co uważam za wystarczająco zaciśniętą instalację. Raczej nikt z głową nie zostawia otworzonej butli na kilka dni. Żeby razem z nią odlecieć w przypadku jakiegoś uszkodzenia zaworu.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 wrz 2018, 15:11
Farmazony !
Prawidlowo wykonane podlaczenie nie powinno wogole przeciekac. O jakich ty 10% mowisz w 24 godziny ???? To co, z przewodow bedzie syczec gaz ( bo tak to wyglada zeby stracic 10% z butli w jeden dzien ) a dla Ciebie to "poprawnie zacisnieta instalacja " ?
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 30 wrz 2018, 15:16
Kuźwa nie z butli która jest zakręcona, tylko z przestrzeni pomiędzy butlą a zaworem migomatu. Z butli to 10% uciekałoby przez miesiąc albo i dwa w takim tempie.
Zresztą to mi akurat może uciekać nie z instalacji która jest dość solidnie pozaciskana ale z samego elektrozaworu taniej spawarki.
