Spawarka MIG/MAG ~2500zł GDZIE/JAKA?
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 15 lut 2008, 20:30
W najbliższym czasie zamierzam kupić spawarek Mig/Mag
Doradźcie mi coś kompletnie nie mam pojęcia jakie firmy liczą sie na rynku, gdzie kupic , gdzie najtaniej
zasilanie 220V
max średnica drutu 0.8
cometti
Post napisał: cometti » 15 lut 2008, 22:37
Polecam Telwina, lub Bester, odradzam natomiast takie wynalazki jak Śmig, Einhell, Flora...
Telwin, budżetowy sprzęt ale o klasę lepszy od "no name" i innej chińszczyzny, Bester natomiast to już typowy sprzęt do pracy na co dzień. Jeśli Kolega nie wie gdzie kupić, polecam allegro, sprzętu full, do wyboru i koloru, sprzedawcy aż się proszą aby u nich kupić oferując nierzadko darmową wysyłkę kurierem pod same drzwi sprzętu.
:!: Uwaga na najtańsze migomaty (tak do 1200zł) , bardzo często mają obecne cały czas napięcie na końcówce dyszy (nie posiadają stycznika), jest to trochę kłopotliwe w użyciu...
Proszę poszukać Bester, według mnie najlepszy wybór za takie pieniądze jakie są do dyspozycji oraz jest wszędzie serwis tych spawarek...
Sam trochę spawam, używam elektrodówki inwerterowej Telwina, super się sprawuje, natomiast na zakładzie spawałem migomatem Bester, sprzęt nie do zdarcia...
M4ly
Post napisał: M4ly » 16 lut 2008, 10:40
Zastanawiam sie nad Besterem 1800 w castoramie za 1680zł
Tylko nie wiem jak ta spawarka będzie sie sprawowała przy aluminium
tu coś o niej http://www.spaw.com.pl/sklep,2187,,,03, ... 289,0.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lut 2008, 10:58
Tylko masz świadomość że Bester do hipermarketów ma inne wykonanie niż standartowy?
M4ly
Post napisał: M4ly » 16 lut 2008, 12:33
W takim razie gdzie dostać standardowego i jak go poznać
Czy ta spawarka nadaje sie do aluminium jak sobie poradzi?
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lut 2008, 14:11
Jeśli na poważnie myślisz o spawaniu alu to mig/mag do tego średnio sie nadaje. Satysfakcjonujące spawanie alu to tylko Tig, zresztą jak większość uważa że spawanie tigiem jest pewniejsze i czystsze. Automaty to wymyślili w czasie wojny jak chłopy były w armi to kobiety musiały spawać czołgi i tak już zostało. Do spawania uniwersalnego to lepszy chyba bedzie tig zwłaszcza że tigi mogą najczęściej spawać elektrodami otulonymi. Ale nie wiem czy potrzebujesz tego np. do samochodówki czy do warsztatu. Kurde, ale namieszałem :oops:
M4ly
Post napisał: M4ly » 16 lut 2008, 14:54
Spawarka będzie używana
aluminium - miski olejowe, części samochodowe ( do gr 5mm) mają być mocne spawy
stal kwasoodporna
stal zwykła
Gdzie dostać tanie i dobre spawarki ?
jak je rozróżniać
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 lut 2008, 15:54
M4ly pisze:Gdzie dostać tanie i dobre spawarki ?
jak je rozróżniać
Do Al musisz mieć TIG AC, wg. mnie musi mieć bezdotykowe zapalanie łuku (inaczej będziesz miał zanieczyszczone, "oblepione" elektrody), najlepiej chłodzenie wodą. Takie warunki musi spełnić. Niech ci, co używają TIGa na codzień, podpowiedzą firmę itp. Rozważ zakup używanego, ale lepiej wyposażonego TIGa niż nawego, uboższego.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lut 2008, 17:20
Widzę że to poważne sprawy a więc tylko Tig. Automat aluminium raczej klei a nie spawa, a do stopów aluminiowych jak ww. to tylko Tigiem można to pewnie pospawać.
numerek
Post napisał: numerek » 16 lut 2008, 19:34
wiesz nie gniewaj się ale.............. za 2500 do spawania aluminium to tylko opakowanie od spawarki kupisz .........
powiem ci tak aluminium 5 mm dobrze pospawane potrzebuje od groma prądu jakieś 150-250 A a tyle wyciągniesz ze spawarki czy to mig czy tig kosztującej grubo powyżej limitu
ja swego czasu kupiłem misz masz aspy czyli mig tig i mma w jednym
dołozyłem teflon do pancerza i spawam alu
wyciągam około 160 A i ledwo udaje mi się pospawać blacę 2.5 mm w miare dobrze -spawam nim tylko montarzowo czyli szczepiam potem tigiem kończę
mam tez tiga 200 A którym spawam 5 mm bardzo ładnie ale.........
aspa mig/tig kosztował w promocji 2800
tig 6800 zł
powiem szczerze jesli alu 5 mm to wyłacznie tig i to spory
jesli piszesz jeszcze że miski to już całkiem porażka bo to stop czy to alu/magnez czy to znal
musisz mieć dokładną regulację zajarzania opadania łuku dozowanie gazu itd czyli wgląd w parametry i ..doświadczenie !!!
to juz sprzęt za około 8000 - 10 000 zł
naprawdę nie walcz z materią bo się nie uda a stracisz kasę klientów podzespoły i zdrowie
