Z czego taka pokrywa
obudowa drukarki 3d
Yarec
Re: Z czego taka pokrywa
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 14:57
etet100 pisze:Żadne wzmocnienia mi nie pasują ze względów czysto estetycznych
ultra esteta ! (lepiej niech wygląda niż działa ? )
etet100
Post napisał: etet100 » 24 wrz 2018, 15:49
Yarec pisze:
24 wrz 2018, 14:57
Ja zakładam, że jednak będzie działało. A jak to się przekonam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 16:11
etet100 pisze:podgrzewanie komory stosuje się w każdej troszkę bardziej profesjonalnej drukarce
Jakich używasz ? Podaj typy ? (jeśli możesz)
etet100 pisze:Pokrywa będzie prawdopodobnie podnoszona siłownikami meblowymi
I PMMA ma wytrzymać ?
lub otwory w szybie hartowanej - kto Ci to wywierci z gwarancją trwałości ?
Przepraszam - "wymiękam"
powodzenia
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 wrz 2018, 08:26
Yarec pisze: etet100 pisze:
Przeważnie stosuję się do "dużo droższych" tzn gdzie pole robocze jest wielkości ławki szkolnej lub większej ale ceny zaczynają się gdzieś od 80k
etet100
Post napisał: etet100 » 25 wrz 2018, 09:11
Tak, tak. Albo w takich za milion o polu wielkości boiska do piłka nożnej. Ja napisałem "Podgrzewanie stołu czy podgrzewanie komory", odnosząc się głównie do bezsensownej sugestii jakoby obudowa (bo początkowo nawet nie było nie było mowy o żadnym podgrzewaniu a tylko o utrzymywaniu ciepła) miała zrujnować moje wydruki. Jak ktoś nie wie po co się robi takie obudowy to jest na ten temat mnóstwo materiałów. Tyle tylko, że ja nie szukam porad na temat drukowania 3D a jedynie z czego najłatwiej będzie uzyskać taki kształt. I tyle.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 09:58
Yarec pisze:PMMA i PC można giąć termicznie pod dowolnym kątem, więc wygięcie płyty 2× po 45° to nie problem
nawet przy ≠5 mm, a jak bez "siłowników" to powinna wytrzymać.
Trzeba tylko znaleźć wykonawcę estetycznego gięcia formowanie-plexi-t4016.html lub
np. http://www.hegemon.com.pl/produkty/inne/
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
etet100 pisze:najłatwiej będzie uzyskać taki kształt
i najtaniej lepiąc trzy płyty szklane ale niestety bez boków się nie obejdzie.
Wróć do „Na luzie”
