Kolumnowa, stalowa, 3 osiowa, XYZ - 480x350x500
Zdjęcia i krótka relacja z budowy
adam Fx
Re: Kolumnowa, stalowa, 3 osiowa, XYZ - 480x350x500
#21
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2018, 21:30
Kamillo251 pisze:Nie ponieważ nikt nie podał mi do ręki projektu maszyny
ja to nawet podałbym pomocną dłoń :D ale cholerka za daleko więc mogłem tylko kibicować
elmo02
#22
Post napisał: elmo02 » 24 wrz 2018, 20:01
Kamillo251 pisze: ↑
23 wrz 2018, 20:51
Bardzo estetycznie wykonana konstrukcja, bardzo p
Dzięki za opinię.
Co do sztywności to niestety z tum patyczakiem dużo się mylisz. Kolumna to połączenie spawane profili z płytami stalowymi 20mm i klinami 25x50mm. Jest sztywna i ciężka. Zresztą powiem szczerze że maszyna przerosła moje oczekiwania.
Sterowana jest Programem PikoCNC i polecam bardzo mocno to oprogramowanie, nie żałuję żadnego grosza wydanego na to sterowanie - jest świetne!!!
Bazowanie jest na Index, w maszynie są estuny 750W, jeszcze nie miałem sytuacji żeby zabrakło momentu na posuwie.
Co do wrzeciona to tak masz rację pozycjonowanie jest mega przydatne ale najpierw trzeba zarobić:)
Myślę że magazyn to kwestia czasu, ale zmiana narzędzia ręczna też Nie trwa długo.
Chodziło mi o tę podstawę z profili bo kolumna faktycznie jest masywna :)
Kamillo251
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Kamillo251 » 25 wrz 2018, 00:23
Podstawa też jest wbrew pozorom mocna.
Również to połączenie profili z plaskownikami i płyty stalowej 20mm A na niej kliny 25x50.
MTG garage
#24
Post napisał: MTG garage » 27 wrz 2018, 22:47
A jaki rozstaw prowadnic i wózków zastosowałeś?, jakich gabarytów jest stół bo wygląda na spory kawał żelaza.
Kamillo251
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Kamillo251 » 28 paź 2018, 11:10
Prowadnice rozstawione w X - 180mm, Y - 230mm, Z - 200mm.
Stół ma wymiary 500x300x50.
Kamillo251
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Kamillo251 » 09 wrz 2024, 21:40
Muszę tu coś napisać i wskrzesić "Fenixa" po latach.
Drodzy forumowicze maszyna nadal po ~7 latach od powstania działa.
Nie miała żadnej awarii.
Pojawiły się już natomiast po tym czasie pierwsze oznaki starości - luzy na śrubach/nakrętkach aktualnie jeszcze w tolerancji, ale przy grubszej robocie już je widać okiem.
Maszyny po uruchomieniu zbyt dużo nie udoskonalałem, nie było na to czasu jak już poszła w ruch.
A tu ostatnia robota na niej: https://www.youtube.com/shorts/G4mXUZ1x9lQ
Pozdrawiam, Kamil.
pitsky
#27
Post napisał: pitsky » 04 paź 2024, 20:27
Dobrze
