Mala Tokarka EU/KOREA/JAPAN
Szukam
bootboy
Post napisał: bootboy » 22 wrz 2018, 21:43
Pany, witam, bo to moj pierwszy post, no moze drugi, i pytam o porade. Szukam malej tokarynki do domowych, hobbystycznych i ew. polprofesjonalnych zastosowan w przyszlosci... Raczej mini lathe niz ciezka tokarnia. Doswiadczenie mam zerowe, wiec chce sie nauczyc podstaw. Tokarynka bedzie sluzyla do toczenia metali kolorowych i stali, elementy max 20cm dlugosci i jakies 5cm srednicy, cos szerszego baaaardzo sporadycznie. Troche gwintow, rozwiercanie tychze walkow. Bedzie stala w mieszkaniu. I teraz podstawowy warunek - to nie moze byc chinka, ani zaden trup do reanimacji. Nie znam sie na tym i nie zamierzam grzebac w srodku i pakowac kasy, zeby ucywilizowac chinczyka lub stara polska produkcje. Krotko mowiac ma byc nowa, w miare precyzyjna i robiona w EU lub Japonii/Korei. Znalazlem proxxona (250/E jest w moim zasiegu finansowym) i Wabeco (ale 20 kola za mini lathe jest poza moim zasiegiem jak na pierwsza tokarke) Tokarke przykrece do stolu metalowego a ten dociaze, wiec nie musi byc ciezka, nawet nie powinna. Z czasem bedzie przerobiona na CNC. Pomozecie??
Petroholic
Re: Mala Tokarka EU/KOREA/JAPAN
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2018, 22:21
Proxxon to zabawka dla modelarzy :)
Zależnie od budżetu jeśli chcesz coś większego to wyjścia masz dwa ale oba łamią podstawowe założenia:
1. Chinka:
Dogadaj się z kimś kto robi w chinkach żeby ci przygotował dla przykładu Makteka (Cormaka) 500 to będziesz miał dobrą nówkę za podobne pieniądze jak proxxon...
2. Nie nowa:
Dogadaj się jak w punkcie wyżej tylko szukaj tokarki EMCO lub Denford. Jest nawet duża szansa, że będzie od razu CNC :) Ale tu wiadomo, że będzie raczej ciut drożej niż opcja 1 :)
bootboy
Post napisał: bootboy » 22 wrz 2018, 22:29
Dzieki za info kolego. Hmm, to moze ciut inaczej - kto w EU robi jeszcze przyzwoite male tokarynki? Bo jak szukam to wyskakuja mi marki ktore juz nie istnieja. To, ze tokarynka jest mala, i dla modelarzy, to mi nie przeszkadza. Te stalowe walki bede toczyl sporadycznie, moze byc powoli, bo to bedzie hobbystyczna robota, by wytoczyc taka oske. Jesli bede zarabial, o ile wogole, to na drobnych, parocentymetrowej dlugosci elementach.
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 wrz 2018, 22:58
https://www.megamajster.pl/tokarka-prec ... .php?off=2
5136PLN ("idiotoodporna" - sam widziałem!) tylko trzeba dorobić "koryto" pod spód na wióry i "smarowidło" oraz często czyścić, albo odsys wióra (jak łamany)
do cienkich i długich mają podtrzymkę, do stali (non stop) za delikatna (przy przeciążeniu się wyłącza)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2018, 00:33
bootboy pisze:Pomozecie??
zapraszam na mój kanał może moja seria pomoże w wykonaniu wyboru https://youtu.be/cRSSy0ENjYI
Dodane 34 minuty 49 sekundy:
Petroholic pisze:EMCO
nawet te nie są idealne :( i te z trzeba trochę pogrzebać https://youtu.be/Qk2SBVpo9LM
skoro chcesz cnc to może od razu robić małą CNC niż przerabiać (mam w tym pewne doświadczenie) https://youtu.be/rL5dxFKqz8c skoro chcesz dać kupę kasy za małego manuala logicznie się to nie kalkuluję sam policz oraz przemyśl jaką przewagę ma konstrukcja na prowadnicach tocznych nad ślizgowymi prowadnicami
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 wrz 2018, 00:48
adam Fx pisze:jaką przewagę ma konstrukcja na prowadnicach nad ślizgowymi prowadnicami
Adam - popraw
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 wrz 2018, 01:15
edytować się nie da ale mam na namyśli prowadnice typu hiwin
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 wrz 2018, 10:12
klik i wszystko jasne (jak ze śrubami pociągowymi...) :)
bootboy
Post napisał: bootboy » 23 wrz 2018, 12:14
adam Fx pisze: ↑
23 wrz 2018, 00:33
(cut)
skoro chcesz cnc to może od razu robić małą CNC niż przerabiać (mam w tym pewne doświadczenie) https://youtu.be/rL5dxFKqz8c skoco chcesz dać kupę kasy za małego manuala logicznie się to nie kalkuluję sam policz oraz przemyśl jaką przewagę ma konstrukcja na prowadnicach nad ślizgowymi prowadnicami
Adam, sledze twoj kanal:) I wlasnie po tym jak rozebrales Bernardo opadly mi rece. Ja Maszynotworem nie jestem, wiec potrzebuje czegos z pudla;) Nawet przerobke na cnc bym pewnie zlecil...
Pirat
Post napisał: Pirat » 23 wrz 2018, 12:34
Nie ma nowych tokarek stołowych do metalu w cenie 5000zł wykonanych w EU/KOREA/JAPAN, gdyby były to nikt by nie kupował chińszczyzny. Ten proxxon z linka waży 12kg też jest wykonany w chinach i nadaje się do toczenia balsy, skoro masz takie wysokie oczekiwania jakościowe to zwiększ budżet do 50 000zł to może coś znajdziesz.
