Falownik Yaskawa V1000 i chińskie wrzeciono 3ph 400Hz
Konfiguracja falownika
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
wind_energy
Post napisał: wind_energy » 20 wrz 2018, 14:27
Zakupiłem używany falownik jak w temacie. Dłuższy czas siedzę aby to uruchomić ale bez żadnych efektów.
Można powiedzieć, że jestem laikiem jeśli chodzi o silniki dlatego potrzebuję życzliwej pomocy.
Mam na początek 2 pytania:
1. Czy jest możliwość przywrócenia tego falownika do wartości domyślnych?
2. Czy jest jakiś instruktarz co po kolei ustawić aby to ruszyło? Robiłem ustawienia zgodnie z manualem czyli:
Ustawić tryb sterowania
Wybrać normalne/duże obciążenie.
Wykonać autotuning lub ręcznie ustawić dane silnika
Kiedy wchodzę w autotuning i po ustawieniu parametrów autotuningu nie mogę przejść w jego uruchomienie gdyż wyskakuje błąd ER1. Jeżeli wyjdę z tego menu autotuningu i wejdę w inicjalizację A1-03 i ustawię na 3330 i wtedy mogę uruchomić autotuning ale z kolei po chwilii wyrzuca mi błąd ER11. Co jest dziwne, jeżeli zaraz po ustawieniu inicjalizacji A1-03 wejdę do menu autotuningu i wejdę w zmianę choćby jednego parametru znowu pokazuje błąd ER1 i uniemożliwia włączenie autotuningu.
Parametry jakie ustawiam:
A1-02 - 2
C6-01 - 0
w menu autotuningu:
T1-01 - 0
T1-02 - 1.5
T1-03 - 400
T1-04 - 3.1
T1-05 - 50
T1-06 - 2
T1-07 - 1000
wtedy już nie przechodzi w RUN10 tylko pokazuje ER1
Dziękuję za pomoc.
tad1
Re: Falownik Yaskawa V1000 i chińskie wrzeciono 3ph 400Hz
Post napisał: tad1 » 21 wrz 2018, 09:15
Na 117 stronie instrukcji falownika V1000 masz napisane
błąd ER 01- błąd danych silnika
wind_energy
Post napisał: wind_energy » 21 wrz 2018, 14:22
Ja mam instrukcję dużo mniejszą, nie ma tam takiej strony. Podesłałbyś źródło, gdzie taką ściągnąć?
tad1
Post napisał: tad1 » 21 wrz 2018, 20:29
Podaj adres meila to Ci wyślę
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
