Chcę utoczyć gwint calowy 3/8 cala. Na tabliczce do gwintów jest dziwny opis jednego koła gitary. Literka Z.
Dotychczasowe Standatowe koła na gitarze to takie.
Czy może mi ktoś z was wytłumaczyć o co chodzi z tą literką Z?
Przy okazji. Jest jeszcze jedna tabliczka i nie wiem do czego konkretnie służy. Chyba do przeliczania skoku w zależności od koła zębatego. Nie wiem. Jeśli ktoś wie to proszę o jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam i dzięki jeśli będzie chciało się komuś pomóc mi.
Opis kół zębatych na tabliczce skoku gwintów.
Re: Opis kół zębatych na tabliczce skoku gwintów.
3/4" to grubość rury do nagwintowania czy skok gwintu? Jaka to jest tokarka?
Dobra, myślę, że to chodzi o rurę 3/4`, a więc skok gwintu dla rur do wody pitnej ma 14 zwoi na cal, jest w tabeli pod A1 i dlatego zamiast koła 48 ustawiasz to co na tabeli jeat w rzędzie oznaczonym "Z" a więc 24.
Ups. Wkradł się błąd. gwint 3/8 cala. zaraz poprawię.
Tokarka to chińczyk CQ 6232B produkowana dla różnych firm.
Za pomocą położenia dźwigni w pozycji A1, i koła Z=24 zęby, możesz uzyskać skok 4 zwoje/cal- w pozycji MII lub 8 zwoi/cal- w położeniu MI
3/8 to ma skok 16 zw/" pod A2 i obok MII jest 16 a koło z=48 zęby. Załapałeś o co chodzi z tym "Z" ilość zębów wybierasz z tabelki w zależności jaką ilość zwoi na cal chcesz zastosować.
Myślę że już rozumiem o co chodzi z tym "Z". Wcześniej to nawet nie zauważyłem że jeden rząd oznaczony jest literą Z.
Mój gwint 3/8 cala to ten.
Na sprawdzanie również mi tak wyszło.
Czyli jak mam skok 19 to Z=38 ustawienia C3 i MII no i do gitary trzeba włożyć kolo 38 zębów.
Można jeszcze C3 i MI ale to dodatkowa wymiana górnego koła w gitarze.
Czy dobrze rozumuję?
