Anet A8 - wyłącza się po nagrzaniu
Wyłączanie się drukarki po nagrzaniu
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Axex
Post napisał: Axex » 20 wrz 2018, 13:33
Niedawno miałem problem ze spalonym zasilaczem i wymieniłem go na taki sam. Gdy wrzuciłem plik do drukowania (drukarka 3d Anet A8) stół zaczął się nagrzewać, następnie extruder i gdy osiągnął zadaną temperaturę 200°C drukarka wyłączyła się. Przy kolejnym podejściu przeprowadziłem Test PLA i tym razem w momencie osiągnięcia przez stół 60°C drukarka wyłączyła się. Sprawdziłem miernikiem i to nie wina zasilacza, drukarka wyłącza się ale zasilacz cały czas dostarcza prąd.
Czy ktoś się orientuje co może to powodować?
Steryd
Re: Anet A8 - wyłącza się po nagrzaniu
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2018, 13:40
co steruje nagrzewaniem?- jest bezpośrednio podpięte do płytki RAMPS (czy co tam siedzi) czy przez jakiś układ tranzystorowy / przekaźnikowy?
Można?
Morzna!!!
Axex
Post napisał: Axex » 20 wrz 2018, 13:59
Jest bezpośrednio podpięte do płytki
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2018, 21:20
W takim razie coś z płytką nie tak.
Można?
Morzna!!!
Axex
Post napisał: Axex » 21 wrz 2018, 10:06
Co w takiej sytuacji proponujesz? Bądź jak sprawdzić czy to na pewno płytka?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2018, 16:45
podmienić. Płytka RAMPS kosztuje dobre 30złych
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
