Gwinty NPT BSPT
jak to ogarnac.
solaris
Gwinty NPT BSPT
Post napisał: solaris » 20 wrz 2018, 10:49
Mam problem z programowaniem gwintow NPT i BSPT.
Wiem jak napisac program na gwintowanie G76 . Nie wiem natomiast jaka powinna byc srednica poczatkowa i koncowa stozka. Skad brac te wymiary.
Wiktor57
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: Wiktor57 » 20 wrz 2018, 11:03
Dawniej u nas te gwinty nazywało się Briggsa i R.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwint
Wymiary z norm lub po prostu z poradnika tokarza K Dudik wyd. 10 str 338 - 339.
Niestety w tej chwili nie mam dostępu do skanera.
WZÓR
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2018, 11:15
solaris
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: solaris » 20 wrz 2018, 23:30
chce sie upewnic ze dobrze rozumue.
Jesli mam zrobic gwint 1 cal NPT to czy 33,228mm to wieksza srednica stozka i ta mniejsza mam obliczyc z trojkata uwzgledniajac kat 1,47? Czy jest jakas inna metoda? ktos moze to wylozyc lopatologicznie?
Wiktor57
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: Wiktor57 » 21 wrz 2018, 06:41
Niby tak, ale trzeba pamiętać, że jest to średnica w "płaszczyźnie podstawowej", która dla złączki znajduje się na jej czole, ale dla rury (gwintu zewnętrznego) to w odległości 10.160mm od czoła. Najprościej jest narysować w CAD'dzie. Ja zawsze robiłem dwa rysunki. Jeden dla wytaczania (lub toczenia) z fazami, drugi dla dna gwintu, jako prostą kreskę, uwzględniając zagłębienie, rozbieg i długość gwintu. Najczęściej zaczynałem 5 mm przed materiałem. Jeżeli konstruktor narysował gwint dokładnie to oczywiście wykorzystywałem kontur, jeżeli rysunek był uproszczony to trzeba było narysować samemu od podstaw ale był wielokrotnego użytku.
solaris
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: solaris » 21 wrz 2018, 09:55
Dzieki za odpowiedz juz troche lepiej to rozumie ale jeszcze nie do konca. Najlepiej wyjasnic wszystko na konkretnym przypadku.
W pracy ma do zrobienia takie cos
Gwint 1NPT na dlugosci 25.1 mm
Jaka bedzie poczatkowa srednica stozka a jaka koncowa ?
Jak to obliczacie?
Wiktor57
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: Wiktor57 » 21 wrz 2018, 11:33
W tym przypadku średnica 33.228 będzie w odległości 10.166 od czoła. Jeżeli chcesz wyliczać jaka będzie w z5 czy z-25 to powodzenia. 100 razy prościej jest to narysować. Jeżeli nie masz CAD w pobliżu, to chyba są tam jacyś technolodzy, lub ktokolwiek kto to potrafi. Tym bardziej, że toczenie też musi być po stożku o odpowiednich wymiarach. Teoretyczne zagłębienie dla tego gwintu to 1.767mm, skok 2.209mm (11 1/2 zw.1") Tyle mogę Ci pomóc. Niestety na tym komputerze nie mam rysunków ani możliwości rysowania.
solaris
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: solaris » 22 wrz 2018, 17:42
Umnie w pracy nikt nie chce mi tego wytlumaczyc jakby to byla jakas wieka tajemnica a wg jednego z pracownikow powinienem to juz wiedziec bo wiecej zarabiam od niego. Niestety mam taki klimat. Nie pracuje w Polsce.
Ja rozumie to tak.
W odleglosci 10.166 od czola srednica stozka wynosi 33.228.
Gwint stozkowy przybiera 1/16 mm na 1mm.
10.166/16=0.635
0.635+33.228=33.863mm
33.863 to srednica stozka koncowa w pozycji z-25.1
Teraz musze obliczyc srednice ztozka w pozycji z-1.5 (taka bedzie fazka)
25.1-1.5=23.6
23.6-10.166=13.434
13.434/16=0.839
33.228-0.839=32.389
Ztych obliczen wynika ze srednica stozka poczatkowa to 32.389mm
Srednica koncowa 33.863mm
Czy moje obliczenia sa prawidlowe?
kivior
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: kivior » 23 wrz 2018, 07:35
solaris pisze:
20 wrz 2018, 10:49
Ja używam:https://vargen.vargus.com/VargusGenWeb/ ... ction.aspx
Prosto i szybko, a wiadomo że czas w tej grze jest bardzo cenny.
solaris
Re: Gwinty NPT BSPT
Post napisał: solaris » 25 wrz 2018, 10:17
dzieki za linka
mam maly problem z tym kalkulatorem gdy dochodze do ikienka gdzie musze podac dlugosc gwintu to po wpisaniu go wyskakuja mi jakies dziwne opcje wybou materialu i nie moge zmienic dlugosci gwintu na inny niz ten ktory jest orginalnie w tabeli. Co robie zle?
Wróć do „Fanuc”
