Założenia:
-Konstrukcja stalowa spawana, stała brama koniecznie odkręcana (śruby m12) profile stalowe 80x80x4
oraz 120x60x4
-Silniki krokowe Nema 34 10,5 Nm z podwójnym wałem, jeżeli zostanie $$ będą dołożone enkodery
-Gwinty kulowe SFU1605 ułożyskowane w BK12 oraz BF12
-Łożyska liniowe w postaci wałków podpartych SBR20 + łożyska liniowe do nich
-Rama pod powierzchnie bazowe na pewno będzie frezowana co do odprężania się zastanawiam kwestia tego na ile stracę dokładności przy ramie tej gabarytów
-Sterowanie początkowo na Mach3 ale pewnie w przyszłości będę pisał autorskie na STM32
-Wrzeciono docelowo mokry chińczyk 2,2 kw.
Teraz pytania początkującego konstruktora:
Jaką płytę uzyć na stół oraz oś Z czy stalowe czy aluminiowe jaka gruboość?
Jak najlepiej użebrować płyty żeby nadmiernie się nie wyginało?
Na jaką obróbkę pozwoli ta maszyna czy samo drewno czy aluminium tez da rade?
Jaką dokładność uzyskam przy odprężonej ramie a jaką bez odprężania?
Czy odprężanie wibracyjne można przeprowadzić w domowych warunkach i na ile jest to skuteczne?
Tak wygląda początkowa konstrukcja
Co do ceny jaką chciałbym przeznaczyć to nie więcej niż 4000 - 4500zł
większość rzeczy będzie szła z kraju kwitnącego ryżu, więc mam nadzieję że uda się w tym budżecie.
