okuma space turn lb4000 ex - blad baterii 4057
Dyskusje o maszynach Okuma
gruniu
Post napisał: gruniu » 18 wrz 2018, 09:19
jak w temacie
wymianilem baterie, w pulpicie, taka duza, ale bledu dalej nie moge zresetowac
jak to zrobic?
a moze ten blad, nie jest zwiazany z ta bateria?
a jezeli to nie ta bateria, to gdzie jest relocation detector?
bsk123
Re: okuma space turn lb4000 ex - blad baterii 4057
Post napisał: bsk123 » 18 wrz 2018, 12:37
wymień baterie na płycie panelu. bodajże cr2032 i w tedy skasuj błąd w parametrach
gruniu
Post napisał: gruniu » 18 wrz 2018, 19:21
Baterie na plycie komputera? Jutro sprobuje.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 19 wrz 2018, 12:25
Wpisałeś nową datę wymiany baterii?
Z tego co pamiętam +3 lub +4 lata, po zapisaniu nowej daty alarm się kasuje.
Jakbyś miał problem to daj znać, mam tą procedure w książkach.
POZDRAWIAM
gruniu
Post napisał: gruniu » 20 wrz 2018, 06:36
Dzwonilem do serwisu, ale do tej pory nie otrzymalem info.
U mnie nikt nie ma ksiazki serwisowej.
Jak mozesz to podaj prosze procedure - thx :)
bsk123
Post napisał: bsk123 » 20 wrz 2018, 06:47
z serwisu nic się nie dowiesz...
Nie pamiętam procedury. Musisz zrobić zgodnie z nią aby nic nie zniknęło...
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 20 wrz 2018, 08:46
Wrzucam.
Bateria UPS może być zrobiona z ogniw, Mam tu firmę która robi pakiety baterii. Potrzebna tylko oryginalna wtyczka, koszt coś z 50-60zł a w serwisie coś chyba z 400-500zł. Także ten tego ceny zabijają.
Wymiana baterii.odt
(1.21 MiB) Pobrany 357 razy
POZDRAWIAM
gruniu
Post napisał: gruniu » 20 wrz 2018, 10:51
wszystko zrobione. Dzięki za pomoc
bsk123
Post napisał: bsk123 » 20 wrz 2018, 11:56
MacGregor pisze:
20 wrz 2018, 08:46
Wrzucam.
znam kilka przypadków gdzie przez zamienniki uwaliło sterowniki
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 20 wrz 2018, 15:19
bsk123 pisze:
20 wrz 2018, 11:56
Litości Kolego, mówimy o baterii !
Kolega myśli że serwis Okumy to ma baterie specjalne z OKUMA Corp. czy może z NASA?
Mają też montowane pakiety ogniw w kraju, tylko marża jest swoja.
Swoją drogą w instrukcji jest napisane czarno na białym, o jakiej wartości napięcia i natężenia ma być bateria UPS.
Proszę nie siać defetyzmu. :)
POZDRAWIAM
Wróć do „Maszyny Okuma”
