Konwersja z Solida do DXF, brak przestrzennej bryły
nie lada wyzwanie
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 17 wrz 2018, 21:11
Siemka
Już kilka godzin męcze się z poprawnym zapisem pliku do DXF tak aby kolejny program do finalnej obróbki Alphacam widział mi to jako przestrzenną bryłe na nie jeden rzut:/ mam solida 14r i alphacam 17r. Wiecie gdzie popełniam błąd?
zibi
Re: Konwersja z Solida do DXF, brak przestrzennej bryły
Post napisał: zibi » 18 wrz 2018, 06:53
W dxf przestrzenna bryła? Nie rozumiem, wytłumacz dokładnie. DWG zapisuje model ale nie dxf.
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 18 wrz 2018, 07:59
Inaczej, umiem rysować w Solidzie, chce zapisać w nim przestrzenną bryłę by przenieść ją do Alphacam. Mój Alphacam nie ma bezpośredniego importu plikow solidowskich. Co próbuje przenieść do Alphacamu to wyglada to jak płaski obrazek z perspektywy, w której ostatnio zapisałem plik DXF.
Dobrze rozumiem. DXF to tylko 2d?
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 18 wrz 2018, 08:30
DXF to tylko 2D
Zapisz w solidzie lub innym programie CAD do najbardziej kompatybilnego rozszerzenia czyli .step
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 wrz 2018, 08:44
Alphacam w wersjach advanced i ultimate czyta bezpośrednio pliki solida*.sldprt (przynajmniej u mnie).
W niższych zrób tak jak napisał Kol. wiktoriano....
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 18 wrz 2018, 08:48
Jeśli masz jakieś złożenie, które ma rozszerzenie *.sldasm to, to złożenie możesz zapisać również jako część z rozszerzeniem *.sldprt lub *.step
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 18 wrz 2018, 21:55
logopeda pisze:
18 wrz 2018, 08:44
Zaczynam dopiero prace w Alphacamie i rzeczywiście w trybie Ultimate Router mam import z Solida bezpośrednio (przenosi bryłe bez problemu) oraz z 20 innych formatów, jednak gdy wybiorę tryb 5axis oem stone to mam jedynie import plików DXF, DWG oraz IGS - na tym ostatnim przenosi mi przestrzenną bryłę.
Widzę że ktoś tu pracuje na Alphacamie... muszę pracować na trybie kamienia gdy chce go obrabiać czy tryb Ultimate Router starczy?
są może gdzieś jakieś samouczki?
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 24 wrz 2018, 17:29
Cześć,
Na moim kanale YouTube znajdziesz kilka tutoriali dotyczących Alphacam.
https://www.youtube.com/channel/UC1gfzn ... 2geRj6SeqQ
Moduł Stone ma strategie cięcia dyskiem, która jest dedykowana to obróbki kamienia i inne moduły nie posiadają tej strategii.
Ale nie musisz pracować na module Stone jeżeli obrabiasz kamień. Może to być Router lub Mill, tylko nie będzie tam strategii z modułu Stone.
W trybie domowym możesz odpalić każdy moduł i sobie porównać.
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 29 wrz 2018, 08:18
Dzięki. Narazie uczę się rysować w tym programie, skalować, wyznaczać obszar roboczy. Teraz męczę się z kłopotem wyświetlenia wstawionej bitmapy jako 3d gdyż przestawia mi ją jako pojedyncze kreski a nie jako ładną płaskorzeźbę(brak jak by wypełnienia).Do strategi obróbki jeszcze nie doszedłem :D pomału po trochę. W kamieniu mam zamiar robić litery kute, tablice napisowe wycicnane frezem palcowym wraz z grubymi fazami jak i płaskorzeźby więc dysk nie zawsze będzie potrzebny - lecz widziałem że znajomy cuda robił nim.
Wróć do „Solidworks”
