PS.
Gdyby ktoś potrzebował pomocy w dziedzienie automatów i półautomatów tokarskich ,głównie hempel służe pomoca.Nie jeden juz wprowadziłem do produkcji.Ostanio po pożarze hali
Jak wielkie pole robocze planujesz ?Klyzon pisze:Chciałbym zbudować mała frezarke CNC do obróbki drewna.
Wersja metalowa. Zakres roboczy frezarki XYZ ok. 400x300x70mm, zakres X można zwiekszyć bez większych problemów, dokumentacja do celów niekomercyjnych www.zoltar.nl.Klyzon pisze:zamknąć w kwocie ok.1000 zł
Na jakiej podstawie Kolega sądzi że dokładność będzie ok. 0.2mm?Frodo pisze:Czy dokładność rzędu 0,2mm ( bo chyba przy podanych założeniach można się takiej dokładności spodziewać ) jest wystarczająca do zadowalającego frezowania płaskorzeźb?
