Sterownik z Allegro
DPosk
Sterownik z Allegro
Post napisał: DPosk » 12 lut 2008, 15:57
Witam, co sądzicie na temat zastosowania takiego sterownika do małej frezarki o konstrukcji drewnianej(do maszynki testowej jak to nazywacie)
link:http://www.allegro.pl/item310831891_ste ... _cnc_.html
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lut 2008, 21:13
Sterownik jak na maszynke testową jest wystarczający(jest tylko kwestia zapytania się sprzedającego na jakie napięcie pracuje :idea: ).Zakładam że maszynka jest dopiero w planach,nie lepiej zacząć od budowy a później silniki,sterowniki :?:
DPosk
Post napisał: DPosk » 13 lut 2008, 14:34
Prowizoryczna maszynka jest już zbudowana
(muszę jeszcze skończyć oś z) niestety na razie na prowadnicach szufladowych i śrubach z gwintem metrycznym, już na tym etapie zauważyłem kilka błędów w budowie ale po to chyba ona jest żeby się uczyć:)
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2008, 16:26
Cena jest faktycznie zachęcająca. Widząc jednak sposób rozmieszczenia elementów a zwłaszcza usytuowanie tranzystorów, które trzeba będzie umieścić na radiatorze, to osobiście mocno zastanowił bym się. Brak podstawowych danych technicznych, praca w 1/2 lub 1/4 kroku - a gdzie 1/1? Opis "Dodatkową zaletą sterownika jest jego prosta konstrukcja, łatwa i tania naprawa." sugeruje, że moduł będzie się psuł?
Mimo dobrej ceny, tabunów kupujących nie widać.
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 13 lut 2008, 18:18
Tez zastanawiam sie nad tymi sterownikami...
mam 2 takie silniki http://www.allegro.pl/item304880716_kp5 ... okowy.html
i 1 taki http://www.allegro.pl/item302947376_kh5 ... okowy.html
Zaraz zapytam sie sprzedającego o maxymalne napiecie
Początkowo chciałem kupic ssk b01 tylko troche drogie 290zł trzy sterowniki wraz z płytą
a tu 90zł stery płyta 60zł = 150 jest różnica....
Tylko jest mankament tych sterów są unipolarne na ssk b01 miał bym większy moment
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 18:21 przez M4ly, łącznie zmieniany 1 raz.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 13 lut 2008, 18:19
Zgadzam się z Leoo. Dodam jeszcze od siebie, że praca bez radiatora przy silniku o poborze 2A/fazę wg. mnie nie jest możliwy- a tak twierdzi sprzedający. Ja wolałbym zrobic samemu... Może wyjdzie trochę drożej ale wiem co mam...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 lut 2008, 18:31
Co do zainstalowania radiatorów jest kwestią oczywistą.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
M4ly
Post napisał: M4ly » 14 lut 2008, 18:53
Maxymalne napięcie tego sterownika to 40V
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 14 lut 2008, 22:36
Osobiście odradzałbym ten sterownik z linku z Alegro .
Jak sam autor pisze zasilanie silników o ok. 2V większe niż nominalne silnika więc jest to sterownik bez choppera prądowego i na większych prędkościach będą problemy.
Jeśli kolega chce mam jeszcze 4 szt. sterowników unipolarnych własnej konstrukcji -opisane na forum SLA+GAL . Do max. 3A na fazę. Zdjęcia i pliki do zrobienia tego sterownika są też na moim chomiku. A cena niewiele wyższa.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
M4ly
Post napisał: M4ly » 14 lut 2008, 22:55
Asza PL był bym zainteresowany... czy sterowniki posiadają regulacje prądu?
No i jak z ceną? wziął bym 3 ?
Wróć do „Elektronika CNC”
