łożysko liniowe w roli łożyska kulkowego
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 wrz 2018, 17:51
Czy łożysko liniowe może być wykorzystane jako zwykłe łożysko kulkowe?
Posiadam turbinę kominkową, w której muszę wymienić silnik. Dotychczas turbina była mocowana bezpośrednio na osi silnika. Mam w domu dobry silnik indukcyjny, niestety ma "prawe" obroty a do turbiny jest konieczny silnik z "lewymi" obrotami. Nie da się go przerobić, szkoda ryzykować uszkodzenie. W związku z tym chciałbym przerobić napęd w ten sposób, że turbina byłaby zamocowana/zawieszona na niezależnym wałku z łożyskami a silnik byłby zamocowany "do góry nogami", obok wałka. Napęd byłby przenoszony za pomocą paska.
Oczywiście mogę ułożyskować wałek turbiny za pomocą dwóch zwykłych łożysk kulkowych zamocowanych w tulei. Jednak zastanawiam się czy nie można by wykorzystać np. poniższego łożyska liniowego z kołnierzem, ponieważ byłoby wygodne ze względów montażowych. Tyle że nie wiem czy takie łożysko nadaje się do tego typu zastosowania - czyli wałek wirowałby w łożysku a nie przesuwał się w nim liniowo:
łożysko liniowe z kołnierzem
Będę wdzięczny za podpowiedź, pozdrawiam.
pukury
Re: łożysko liniowe w roli łożyska kulkowego
Post napisał: pukury » 09 wrz 2018, 18:02
Hej.
Ten numer nie przejdzie .
Łożysko trafi szlak po chwili.
Lepiej już zwykłe i obudowa.
pzd.
Mane Tekel Fares
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 wrz 2018, 09:25
Nie będzie się kręcić - jeżeli wałek będzie luźno spasowany, to będzie szurać; jak ciasno - w ogóle nie ruszy. Przy napędzie pasowym tuleje ślizgowe też raczej odpadają - daj zwykłe łożysko kulkowe i będzie spokój.
Dolce
Post napisał: Dolce » 10 wrz 2018, 12:07
Dziękuję za pomoc.
Czy są dostępne w handlu takie gotowe już zespoły z dwoma łożyskami i mocowaniem, które nadawały by się do mojego zastosowania czy też trzeba to samemu zrobić?
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 wrz 2018, 12:27
Dolce pisze: ↑
10 wrz 2018, 12:07
Dziękuję za pomoc.
Są gotowe jednak zależy od rozmiaru łożyska jakie potrzebujesz (raczej większe rozmiary)
https://www.google.pl/search?biw=1336&b ... 0fKFxhRkro
Jak oś cieńsza to może wykorzystasz np stary silnik od pralki, odkurzacza czy uszkodzony krokowiec.
Wybór jest spory aby był na łożyskach. Odcinasz zbędne elementy i masz gotowe oprawy :wink:
