Kompresor srubowy
blasterpl
Kompresor srubowy
Post napisał: blasterpl » 05 wrz 2018, 20:39
Szukam kompresora śrubowego do warsztatu, ma zasilać obrabiarki CNC . Czy kompresor śrubowy może pracować bez osuszacza :?:
WZÓR
Re: Kompresor srubowy
Post napisał: WZÓR » 05 wrz 2018, 21:05
blasterpl pisze: ↑
05 wrz 2018, 20:39
Osuszacz sprężonego powietrza stosowany jest, gdy potrzebujemy wytrącić wodę ze sprężonego powietrza.
..... , wiec jak mają na nim pracować maszyny CNC , to jest wskazany.
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 wrz 2018, 21:42
Nie wskazany tylko konieczny. Bez osuszacza pneumatyka siada po chwili, nie mówiąc już o tym, że na liniały pomiarowe podawane jest sprężone powietrze, które ma utrzymać je w czystości więc jeśli zamiast powietrza leci mgiełka wodna to na liniałach robi się błoto :) Wystarczy najprostszy typ osuszacza - czyli ziębniczy (czyli taka mała lodówka - po prostu chłodzi powietrze). Należy tylko pamiętać aby taki osuszacz włączać ok. 30-60min przed samą sprężarką aby zdążył się schłodzić.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 wrz 2018, 22:15
Ok. czyli osuszacz musi byc , to teraz jaki czy taki cyklonowy daje rade ?
https://pneumatyka.eu/separatory-cyklon ... -0030.html
patrykb
Post napisał: patrykb » 06 wrz 2018, 09:59
nie nadaje się, raczej coś tego typu http://www.pneumat.com.pl/osuszacze-chl ... rypoint-ra
Separator cyklonowy można wsadzić za osuszaczem ziębniczym
Wszystkie działają na podobnej zasadzie i nie bardzo ma się co tam popsuć. Agregaty chłodnicze akurat nie należą do bardzo awaryjnych urządzeń więc na rynku wtórnym można szukać z powodzeniem. Przy używanym wystrzegać się na czynnik R12 lub R22, przy ewentualnej nieszczelności problem z naprawą - z racji że czynnik już jest nielegalny to mało kto chce się bawić w naprawę uzupełniając nawet mieszankami czynników R134a z R6xx
dance1
Post napisał: dance1 » 06 wrz 2018, 18:43
u mnie każda maszyna cnc wyposażona jest w separator cyklonowy i nie posiadam żadnego osuszacza, wszystko działa bez problemu, od razu napiszę że maszyny nie najnowsze. :wink:
W poprzedniej mojej pracy było podobnie, osuszacz został dorzucony do systemu jednej nowej maszyny bo takie były wymagania gwarancyjne, ale to nie była obrabiarka tylko piec do hartowania szkła.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 wrz 2018, 20:29
U mnie wszystko chodzi na separatorach wejściowych w maszynach i jest git :) Tylko częściej trzeba wodę spuszczać... I przeważnie zamiast jednej szklanki mam 3 :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 wrz 2018, 21:57
Petroholic pisze: ↑
06 wrz 2018, 20:29
Czyli takich :?:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2018, 08:15
Czyli takich :) Tylko zamiast standardowo trzech rozmiarow filtra (duzy/sredni/maly) jak w lakiernictwie jest kombinacja sredni/maly/maly zeby dobrze wode chwytalo. I dopiero za tym blokiem czwarty baniak jako naolejacz :)
Wróć do „WARSZTAT”
