Haas HL-2 - 253 error
electronics overheat
karcio86
Cześć mam problem z tokarką...
Program który pracuje w trybie ciągłym, wyrzuca błąd zawsze w tym samym miejscu.
Bład to 253 - electronics overheat...
Dziwne bo zawsze w tym samym miejscu, otwieraliśmy szafę z elektroniką i nie czuć aby było tam gorąco, wręcz letnio.
Czy error może powodować program ?
Jeżeli ruszę od tego narzędzia gdzie wyrzuca błąd to program idzie w trybie ciągłym do końca M30.
Jak maszyna idzie od początku to zawsze w tym samym miejscu wyrzuca błąd 253 , przeskakuje prawie na koniec programu... Nie mam pojęcia o co chodzi, liczę na waszą pomoc.
Dodam , że w symulacji nie ma błędu.
WZÓR
Re: Haas HL-2 - 253 error
karcio86
Problem rozwiązany: Przed każdą zmianą obrotów z lewych na prawe daje M05 i nie wyrzuca błędu. Kiedy tego nie było maszyna się krzaczyła na błąd 253 - dziwne ale działa.
karcio86
Kolego pracowałem na wielu sterownikach i maszynach różnych firm. Czy to na kołach zębatych , czy na paskach. Duże uchwyty i małe. I na żadnej nie było z tym problemu. Maszyna , według mnie powinna mieć odpowiedni algorytm podczas zmiany obrotów , aby nie uszkodzić przeniesiania napędu lub silnika.
Jednak tutaj pomogło zatrzymanie wrzeciona M05 przed obrotem w przeciwnym kierunku.
Temat można zamknąć. Dziękuję i Pozdrawiam.
WZÓR
Nikt do Ciebie nie ma pretensji ...... , Twoja maszyna i kultura pracy na obrabiarce.karcio86 pisze: ↑09 wrz 2018, 10:48Kolego pracowałem na wielu sterownikach i maszynach różnych firm. Czy to na kołach zębatych , czy na paskach. Duże uchwyty i małe. I na żadnej nie było z tym problemu. Maszyna , według mnie powinna mieć odpowiedni algorytm podczas zmiany obrotów , aby nie uszkodzić przeniesiania napędu lub silnika.
Haas , to Haas ........, nie lubi jak mu się daje wsteczny z pełnego ciągu.
Poczytaj co @Jonecki ma w tym temacie do powiedzenia.
tokarka-haas-jakie-oprawki-b2-i-b4-czy- ... 21-10.html
p.s.
Przejedź się autem na 5 biegu i w pewnym momencie wrzuć wsteczny.
..... , potem pochwal się jak było.
Mariusz.
karcio_rally
Problem nadal występuje, po jakimś czasie pracy, maszyny (a czasem odrazu) wyrzuca błąd i to zawsze podczas zatrzymywania obrotów lub zmiany na wyższe...Można zresetować i jechać dalej program, lecz jest to upierdliwe.
Podczas alarmu maszyna wyłacza serva, a wrzeciono luźno się obraca.
Problem z zasilaczem silnika ?
Czy może to być problem z siecią/dostawcą prądu ?
Na sterowniku: Teraz jest to bład 123 SPINDLE DRIVE FAULT
Bład na zasilaczu Mitsubishi Freqrol-A200 to: EOC3
WZÓR
I znowu sie powtarzam.karcio_rally pisze: ↑15 wrz 2018, 17:38Problem nadal występuje, po jakimś czasie pracy, maszyny (a czasem odrazu) wyrzuca błąd i to zawsze podczas zatrzymywania obrotów lub zmiany na wyższe...Można zresetować i jechać dalej program, lecz jest to upierdliwe.
Poczytaj co @ Jonecki pisze.
haas-sl20-alarmy-t91911.html
Mariusz.
