jak czytamy takie oznacznie gwintu i o czym mówią nam poszczególne pozycje ?
dla przykładu jak jest 3/4-16 UNF to 3/4 to średnica 3/4 inch a 16 to TPI czyli tyle zwojów gwintu na długości 1 cala
to jak to się ma do 2-64 UNF czy 10-24 UNC czym jest ta 2 czy 10 jak to jest?
2-64 UNF 2B TAP
gwinty calowe
InzSpawalnik
Re: 2-64 UNF 2B TAP
W sumie sam odpowiedziales sobie na pytanie.
2 64 UNF 2B oznacza gwint o srednicy 0,086 cala ( jakies 2,1 mm ), 64 zwojow na cal , litera F oznacza "fine" - w tym wypadku mozna to odczytac po ilosci zwojow ( drobnozwojowy ), 2B to klasa dokladnosci.
fofik2009
Re: 2-64 UNF 2B TAP
no niby tak wszystko jasne ale chodzi mi o jakąś logikę w nazewnictwie czy te cyferki od 0 do 12 są tak z nikąd i o niczym nam nie mówią...?
jeśli chcemy wiedzieć średnice to musimy czytać z tablic !?
bo później jest już normalnie to znaczy 1/2 1/4 5/8 itp które wprost mówia o średnicy w calach
ATB fofik
lukasz.radomski
Re: 2-64 UNF 2B TAP
z wikipedii "For diameters smaller than 1⁄4 inch, the diameter is indicated by an integer number defined in the standard; for all other diameters, the inch figure is given."
czyli poniżej 1/4 cala są ponumerowane od 0 do 12 i patrzysz w tabelkę
