Tub 32
Wstępna ocena tokarki
krzysm
Tub 32
Post napisał: krzysm » 31 sie 2018, 14:50
Witam. Mam na oku tokarkę TUB 32 za 6000zl z racji tego że jest zlokalizowana kawał drogi od mojego miejsca zamieszkania mam prośbę o wstępna sugestie czy jest warta takich pieniedzy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pirat
Re: Tub 32
Post napisał: Pirat » 31 sie 2018, 21:52
Zdjęcia są tak zrobione żeby nie było widać łoża przy uchwycie, co dobrze nie wróży. Poza tym nie wiadomo w jakim stanie są panewki wrzeciona.
pioterek
Re: Tub 32
Post napisał: pioterek » 01 wrz 2018, 04:59
Nie wiadomo wiele więcej:, w jakim celu chcesz ją kupić?, ile zapłacisz za transport, jak daleko masz do złomowiska gdy okarze się nic nie warta?, czy masz warunki aby ją podłączyć do prądu gdyż wymaga obwodu elektrycznego o zabezpieczeniach pięćdziesięciu amperów? Masz gdzie ją postawić i w jakich warunkach klimatycznych? Jakie jest wyposarzenie tej maszyny w komplecie z nią podczas zakupu?, ile masz jeszcze pieniędzy na jej remont i jak daleko masz do zakładu który by ją remontował? Znalazło by się jeszcze nieco istotnych informacji, ale przynajmniej nie jest zardzewiała od stania na dworze.
krzysm
Re: Tub 32
Post napisał: krzysm » 01 wrz 2018, 10:18
Tokarkę chce kupić z zamiarem wykorzystania przy warsztacie samochodowym. Jestem swiezakiem w temacie obróbki skrawaniem i na początku zapewne będzie to nauka pracy na maszynie dlatego nie chcę zbyt pochopnie podejmować decyzji co do zakupu.
Pirat
Re: Tub 32
Post napisał: Pirat » 01 wrz 2018, 13:21
Napisz jakie max. średnice i długości chcesz obrabiać.
Alvar4
Re: Tub 32
Post napisał: Alvar4 » 01 wrz 2018, 14:26
Transport maszyny może dorównać kosztowi jej zakupu. Ja bym nie szukał jakoś specjalnie daleko takiej tokarki. O ile jeszcze tokarki tak około jednej tony są do przewiezienia na przyczepce to już klamoty po kilka ton nie będą wcale łatwe ani tanie w transporcie. Dla przykładu mi przywieźli tokarkę autem ciężarowym z HDS. Wyszło ponad 500 kilometrów w obnie strony i koszt takiej usługi to 2200 zł..... zbladłem ale zapłaciłem.... co zrobisz. Żeby się opłacało takiego klamota z daleka wieźć to trzeba być pewnym jej stanu technicznego. Inaczej to trochę loteria.
Pirat
Re: Tub 32
Post napisał: Pirat » 01 wrz 2018, 15:28
I pytanie czy do warsztatu samochodowego jest potrzebny wielkościowo aż TUB 32. Ja bym celował w tokarkę mniejszą, ale precyzyjną, no i budżet to ok. 15k-20kpln.
krzysm
Re: Tub 32
Post napisał: krzysm » 01 wrz 2018, 16:16
Wstępnie mam przeznaczone ok 12000.Jezeli chodzi o długość toczenia to tak do 1000 mm średnica min 300mm. Zastanawiałem się nad tokarka TOS 32 ale ciężko znaleźć ładny egzemplarz na rynku. No chyba że coś doświadczeni koledzy zasugeruja :D
Pirat
Re: Tub 32
Post napisał: Pirat » 01 wrz 2018, 20:15
Ja bym się zainteresował tokarką TUM 35 jest kilka na olx, ale jaki jest ich stan techniczny to wiedzą tylko sprzedający.
pioterek
Re: Tub 32
Post napisał: pioterek » 02 wrz 2018, 08:02
krzysm pisze:
01 wrz 2018, 10:18
Odpowiedź jest na jedno pytanie, a pytań zadałem więcej i jak w ten sposób coś sensownego napisać?
