FREZY O DŁUGOSCI ROBOCZEJ PONAD 80MM
Witam,tak jak w temacie.
Grubość formy mojego elementu to 76mm.
Więc potrzebuję frezy gdzie długość części roboczej większą niż 76mm (np. o 10mm) + długość trzpienia mocującego oczywiście.
--frez prosty fi 10mm
-- frez prosty z kulistym czołem fi 5mm
-- frez prosty fi 10mm
Czy istnieją wogolę takie frezy?
Re: FREZY O DŁUGOSCI ROBOCZEJ PONAD 80MM
Do jakiego materiału? Istnieją - wszystko jest kwestią ceny
Im twardszy materiał tym droższy frez
Do płyty MDF.Petroholic pisze: ↑24 lip 2018, 18:21Do jakiego materiału? Istnieją - wszystko jest kwestią cenyIm twardszy materiał tym droższy frez
Długie frezy CMT do drewna jeśli chodzi o węgliki lub długie HSS uniwersalne ze starych zapasów magazynowych jeśli ma być tanio
Jeśli ma być tanio i węglik to u chińczyka też coś znajdziesz
Tylko poczekasz trochę na freza
Polecam frezy w firmie z węglika N-POL, ja u nich kupuje frezy z częścią roboczą np 100mm fi 16mm bez problemu są to frezy do wykonywania wpustów pod zamki (kieszenie) w drzwiach.
PaWbeast pisze:Grubość formy mojego elementu to 76mm.
Dlaczego? Musisz obrabiać całą wysokość za jednym razem?
No i jakie masz mocowanie?
Robert
Jeśli ma wyjść gładka powierzchnia z boku bez widocznej linii po przejściach to tylko na jeden przejazd
To jest forma z MDF-u a nie metalowa. I ten prosty pewnie do zgrubnej obróbki.
A długi R5 to z aliexpress. R6 jest więcej i tańsze.
https://pl.aliexpress.com/item/1-pc-CAR ... autifyAB=0
Robert
Robert
Istnieją, tylko są dość drogie tu masz jednego:
Wpisz w allegro: Frez cnc z węglika śr. 5mm 2zęby kulisty długi
Tylko musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, ze takie frezy są piekielnie delikatne... Trzeba mieć doświadczenie w obróbce takimi narzędziami. Może być tak, ze pofrezujesz 10 sekund i zaraz go urwiesz...
Jakbyś robił formę wtryskową, to mógłbyś walczyć o to, aby robić ją z jednej głębokości... Jak to forma z drzewa, to zrób ja z dwóch kawałków i później je ze sobą połącz. Jak nie masz dobrej maszyny i doświadczenia, to tak jak mówię, tylko zmarnujesz sobie pieniądze i narzędzia... Niestety, tu działa zasada dźwigni, każdy dodatkowy mm freza, zwiększa ryzyko złamania, im krótszy frez, tym jest bardziej wytrzymały na obciążenia dynamiczne, wynikające z siły potrzebnej do pokonania oporów skrawania... Także tu parametry samego frezowania się cały czas zmieniają, trzeba po prostu mniej przybierać.
Z tą dychą, jest jeszcze szansa ze na drzewie Ci to przeżyje w takiej długości, ale ta kulista piątka przy nieodpowiednich parametrach, strzeli Ci od razu... To na prawdę trzeba będzie nie frezować, tylko lizać, aby ten frez przeżył...
