Szlifierka ond 350, elna stołowa
Czy warto warto kupić czy chłodziwo się przydaje
Witam, szukałem szlifierki stołowej elna 380v ale trafiają mi się dwie do wyboru szlifierki stacjonarne OND350 jedna z chłodziwem druga bez w cenie około 700zł sztuka czy warto ją kupić? Są sprawne cena wydaje się być dość dobra jednak znajomy mi odradzał że lepiej kupić małą stołową szlifierke Elna 380v z racji jak mi mówił że do tych OND są strasznie drogie kamienie i chłodziwo się nie sprawdza, że chłodziwo przydaje się tylko przy żeliwie jak to z nimi jest? Szlifierka jest mi potrzebna do ostrzenia wierteł, noży, i szlifowania różnych elementów na własne potrzeby. Do małych wierteł i noży mam małą stołową starą rosyjską szlifierkę jednak to mała pierdziawka jest.
Re: Szlifierka ond 350, elna stołowa
Ja tarcze do swojej kupowałem po 40-80zł/szt. na olx a na trochę starczy.
Jeżeli chodzi tylko o ostrzenie to może faktycznie lepsza elna, ale przy większych detalach lub nawet wiertłach fi50 to jednak OND świetnie się sprawdza.
Dziękuję za podpowiedzi ale zrezygnowałem jednak z kupna, będę szukał stołowej Elny i tutaj też mam pytanie bo są na 1400 i na 2800 obrotów która będzie lepsza do ostrzenia narzędzi? I jeszcze jedno jaka ściernica powinna być do ostrzenia narzędzi bo przyznam się że zawsze zakładało się jakąś pierwszą lepszą kupioną na giełdzie aby tylko pasowała a podobno są jakieś specjalne?
Napiszę tak z mojego skromniutkiego doświadczenia amatora.prezesss89 pisze: ↑29 sie 2018, 22:59Dziękuję za podpowiedzi ale zrezygnowałem jednak z kupna, będę szukał stołowej Elny i tutaj też mam pytanie bo są na 1400 i na 2800 obrotów która będzie lepsza do ostrzenia narzędzi? I jeszcze jedno jaka ściernica powinna być do ostrzenia narzędzi bo przyznam się że zawsze zakładało się jakąś pierwszą lepszą kupioną na giełdzie aby tylko pasowała a podobno są jakieś specjalne?
Ostrzę sobie różne rzeczy na szarej niby uniwersalnej ściernicy, ale zakładam również na jedną stronę inne w zależności od tego co chcę ostrzyć (szczegółów nie podam dobieram na oko z moich anuży
Na szczęście moja zabawka z marketu kupiona jeszcze w dawnych czasach ma 2800 obrotów i spokojnie daje radę. Niestety za to na zwykłej ściernicy bardzo łatwo przypalić szlifowany przedmiot.
Dlatego do niektórych prac stoi mała wolnoobrotowa szlifierka schenpacha do szlifowania na mokro.
Do średnicy max. ⌀ 200 obroty zalecałbym 2800, im wyższa prędkość szlifowania tym mniej zużywa się ściernica i jakość szlifu lepsza. Jedna ściernica powinna być z grubym ziarnem do szlifu zgrubnego a druga gładsza do wykańczania. Przedmiot szlifowany należy chłodzić a ściernicę czyścić i wyrównywać np. diamencikiem.
Elna do szlifowania ma 2800 obr/min, do szczotki czy innych prac wolniejsza o prędkości 1400obr/min i zwróć na to uwagę bo wolniejsza nie nadaje się do ostrzenia.prezesss89 pisze: ↑29 sie 2018, 22:59Dziękuję za podpowiedzi ale zrezygnowałem jednak z kupna, będę szukał stołowej Elny i tutaj też mam pytanie bo są na 1400 i na 2800 obrotów która będzie lepsza do ostrzenia narzędzi? I jeszcze jedno jaka ściernica powinna być do ostrzenia narzędzi bo przyznam się że zawsze zakładało się jakąś pierwszą lepszą kupioną na giełdzie aby tylko pasowała a podobno są jakieś specjalne?
Ciekawa uwaga ,ale nie zauważyłem takiej zależności.Może zbyt krótko pracuję,bo dopiero 30 lat jako szlifiierz.Przy 1400obr/min i ściernicy zużytej do 150mm prędkość obwodowa wynosi 11m/ sek.Wystarczająco ,do szlifowania i ostrzenia.Przy 200mm ściernicy i 2800 obr /min,predkość obwodowa wynosi 29m/sek.Blisko granicy dopuszczalnej ,dla ściernic ze spoiwem ceramicznym.
Ja mam w pracy założone 60K na jednej stronie i 80M na drugiej.Obie elektrokorundowe. Na 80M ostrzę wiertła.Na 60K inne podręczne szlifowania i ostrzenie zgrubne większych wierteł.Węgliki ostrzę na diamentowej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Ja mam dwie szlifierki marki ELNA. Jedna wygląda jak nowa i to jest ta na kamienie 200 mm. Druga uszkodzona na kamienie 250 mm. Obie na siłę. Te szlifierki mają zarówno zalety jak i wady. Te szlifierki są bardzo mocne. Dużo mocniejsze niż BOSCH niebieski czy CREUSEN professional. Problem w tym, że nie ma do nich części, a na rynku większość to jakieś znaleziska ze złomowiska.
Pierwszą szlifierkę szykowałem dla siebie. Odmalowałem ją, wymieniłem łożyska, wyczyściłem włącznik, wymieniłem wszystkie śrubki na nierdzewne. Pojawił się jednak problem przy osadzaniu tarcz ściernych. Mają silne bicie. Dwa dni się męczyłem i dałem sobie spokój. Wałek jest prosty. Pomierzyłem czujnikiem zegarowym i odchyłka wyniosła zaledwie 0,01 mm. Podejrzewam, że pierścienie dociskowe są zużyte. Niestety nigdzie się już ich nie dostanie więc będę musiał sprzedać ją na części. Druga Elna pięknie chodzi ale ma urwane oba raniona, na których mocuje się stopkę na której kładzie się szlifowany detal. Tak jak koledzy pisali radził bym kupować tą szlifierkę osobiście i z osadzonymi ściernicami. Sprawdzić czy nie ma bicia ani wibracji. Ciekawostka jest taka, że nawet za takie uszkodzone Elny jak moje ludzie są skłonni dać 150-200 zł.
To są drobne usterki ,które można naprawić.Trzeba mieć trochę chęci, i trzeba mieć czym.
