TNC 151/155
SmerfikX
TNC 151/155
Post napisał: SmerfikX » 27 sie 2018, 19:42
Witam czy posiada ktoś może manual do TNC 151/155 po angielsku. Czy programowanie recznę w w tym starym sterowaniu rózni sie od np tnc 530? Czy moge sobie puscić tutorial z nowego sterowania a podstawy będą te same. Z góry dziękuje za odpowiedz.
jasiu...
Re: TNC 151/155
Post napisał: jasiu... » 27 sie 2018, 20:15
http://manuals.chudov.com/Bridgeport/Se ... amming.pdf - pomoże?
A różnice są jak pomiędzy Nokią 3110 a Nokią 3
Steryd
Re: TNC 151/155
Post napisał: Steryd » 27 sie 2018, 20:15
podstawy będą te same, manual jest na sttronie HH
Można?
Morzna!!!
SmerfikX
Re: TNC 151/155
Post napisał: SmerfikX » 27 sie 2018, 20:21
Dzięki wielkie. Szybko i sprawnie.
MateuszMM
Re: TNC 151/155
Post napisał: MateuszMM » 31 sie 2018, 11:50
Po krotce, na 151 jest chyba tylko 5 cykli, nie ma DL'ów i DR'ów, tablica narzędzi to program nr "0".
Przy okazji, wie ktoś jak z poziomu maszyny (sterowanie 151) wpisać FMAX ? Jak wyślę program z komputera to FMAX działa, ale nie wiem jak go wpisać z klawiatury maszyny.
Steryd
Re: TNC 151/155
Post napisał: Steryd » 31 sie 2018, 12:20
Jak jesteś na f-je to enter.
Można?
Morzna!!!
Łuki31
Re: TNC 151/155
Post napisał: Łuki31 » 31 sie 2018, 22:56
MateuszMM pisze:Po krotce, na 151 jest chyba tylko 5 cykli, nie ma DL'ów i DR'ów
co to jest DL'ów jest tam w miarę cykli i na maszynie raczej na 151 nie wpiszesz MAX
pozdrawiam
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Steryd
Re: TNC 151/155
Post napisał: Steryd » 31 sie 2018, 23:43
Nie wpiszesz max, ale możesz wcisnąć enter
Można?
Morzna!!!
MateuszMM
Re: TNC 151/155
Post napisał: MateuszMM » 01 wrz 2018, 07:12
Łuki31 pisze: ↑
31 sie 2018, 22:56
pozdrawiam
DL - korekcja długości narzędzia przy wywołaniu, DR - korekcja promienia narzędzia
Na nowszych jak masz np. TOOL CALL 4 Z S4000 to dając strzałkę w prawo pokazuje Ci się DL i DR
Dodane 8 minuty 5 sekundy:
Steryd pisze: ↑
31 sie 2018, 12:20
Jak jestem na F i nacisnę ENT to mam INCORRECT VALUE, muszę coś wpisać albo NOENT i wtedy zostaje posuw z poprzednich linijek.
zdudek
Re: TNC 151/155
Post napisał: zdudek » 08 wrz 2018, 12:56
Dla szybkiego posuwu wpisujesz F9999
Wróć do „Heidenhain”
