MAZAK QT250MSY - wykorzystanie przechwytu jako konika
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
biegan84
Post napisał: biegan84 » 10 maja 2018, 09:11
Witam serdecznie.
Potrzebuje pomocy.
Kupiliśmy maszynę MAZAK QT250MSY. Tokarka posiada najnowsze sterowanie SMOOTH G, oś Y oraz przechwyt.
Zakupiłem kieł obrotowy z walcowym mocowaniem aby można było zatoczyć szczęki w przechwycie, zamocować kieł i wykorzystywać w niektórych przypadkach przechwyt jako konika.
Niestety na chęciach się skończyło. Za diabła nie mogę dojść do tego jak podjechać do detalu uwzględniając siłę nacisku osi przechwytu, jak to ma miejsce w przypadku zwykłego konika, zablokować wrzeciono przechwytu (z założonym obrotowym kłem) i przystąpić do obróbki.
Może ktoś ma doświadczenie w takich kombinacjach.
viper
Re: MAZAK QT250MSY - wykorzystanie przechwytu jako konika
Post napisał: viper » 18 maja 2018, 22:40
Takie rzeczy to się robi z drugie głowicy rewolwerowej. Czy przeciwwrzeciono ma taki cykl to nie wiem, musisz poszukać w instrukcji. Na pewno limi przeciążenia jest bo używa się go czasem do przechytu detalu. Stawiam na to że raczej lipa wyjdzie z tego pomysłu, czemu nie chcesz konika z głowicy zrobić?
biegan84
Post napisał: biegan84 » 21 maja 2018, 10:39
Z chęcią bym tak zrobił, ale jest jedna głowica rewolwerowa którą muszę toczyć. ;)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 maja 2018, 08:44
Zadzwoń do Mazaka na Śląsku lub do Metalteamu pod Częstochową. Dość chętnie pomagają. W końcu zdaje się obrabiarka nowa, to musiałeś kupić ją od nich, łaski nie robią.
dyzio240
Post napisał: dyzio240 » 17 lip 2018, 21:37
Ja używam przeciwwrzeciona jako konik tylko jest ono wtedy zsynchronizowane z głównym wrzecionem tylko na sterowaniu matrix nexus 2. Wygląda to tak:
W korekcji z musisz skopiować bazę.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 26 sie 2018, 20:30
może kupić kieł ze sprężyną. Są takie z dynanometrem i kolorowymi paskami. Chyba Groth ma coś takiego. Tyle tylko że obrotowy, a dla Ciebie lepszy byłby nieobrotowy żeby był sztywniejszy...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 sie 2018, 20:59
Jakiej siły docisku potrzebujesz na koniu?
Jeśli nie za wiele to w sposób prosty możesz sobie sam wytoczyć kieł stały z siłownikiem pneumatycznym wewnątrz i uprościć proces. Podjeżdzasz 10mm od materiału. Odpalasz ciśnienie i samo się podeprze z ustawioną siłą :)
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 30 sie 2018, 08:38
Są na tym świecie takie rzeczy jak - kieł obrotowy z kompensacją wzdłużną i chwytem walcowym.
Firma Tools, mam taki, używałem wcześniej tej firmy. Wytrzymałe i toporne.
Nie polecam wszelkiej maści wyrobów Rohma (czy jak to tam się pisze) delikatne gówno i cholernie drogie.
Jeszcze takie kły robi "Kolno" i "Fatpol".
Wkładasz w przeciwwrzeciono dociskasz (10mm kompensacji) i jazda.
POZDRAWIAM
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
