rozwiertak 1/8 oraz uchwyt do freza tarczowego
Muszę wykonać otwór 1/8 (3.2mm) w tolerancji H7, potrzebuje pomocy. Trochę szukałem i wiem, że potrzebuję wiertło 3mm co nie jest problemem oraz rozwiertak 1/8.
Znalazłem coś takiego http://elmet-tools.pl/maszynowe-nc/3500 ... hss-e.html
Myślę, że ten rozwiertak będzie odpowiedni.
Potrzebuje także uchwyt do freza tarczowego/piłkowego o średnicy 8mm, znalazłem coś takiego https://www.e-darmet.pl/trzpien-do-frez ... 42760.html
lub
Allegro CMT trzpień do frezów 924.080.00 L61 S8
Który z tych uchwytów będzie odpowiedni do obróbki stali, może żaden?
Jeśli gdzieś popełniłem błąd proszę o poprawienie
Pozdrawiam Michał
lub
Pozdrawiam Michał
Re: rozwiertak 1/8 oraz uchwyt do freza tarczowego
> 3,17 mm i są takie weglikowe (bez rozwiertaka)Mich101 pisze:Muszę wykonać otwór 1/8" tolerancja H7
i w czym tu problem ? ma się zgadzać Ø otworu we frezieMich101 pisze:uchwyt do freza tarczowego
Mich101 - q..wa NETu nie masz ? Czy tylko wiedzy ? kreatywność poziom: 1 z 10 lub lenistwo.
Przepraszam ale jesteś przykładem podanym w zrob-to-sam-t94876-20.html
Proszę mnie zrozumieć, nie mam wykształcenia technicznego, dopiero sie uczę chciałem sie tylko dowiwdzieć czy jeśli wywierce otwór wiertłem 3mm a potem rozwiertakiem 3.2mm będzie wszstko ok.
Twój komentarz był trochę nie dokładny, tak znalazłem stronę w wiertłami o średnicy 3.17mm
https://isklep24.ronar.com.pl/m/wiertlo ... 349,116729
Lecz nigdzie na stronie nie było informacji o h7. Poświęciłem jeszcze chwilę lecz nie znalazłem nic wiecej. Postanowiłem dopytać się i poprosiłem o link. Nie rozumiem nerwów i złości skierowaną w moją stronę...
Nie ma wierteł H7, a h7 to już na pewno. Koledze chodziło o to, że jak zrobisz otwór wiertłem węglikowym, to będzie wystarczająco dokladny, (no chyba że ktoś go sprawdzi.)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mich101 - sorry, w zasadzie nie chciałem Cię obrażać.
masz: https://www.kammar24.pl/szukaj.html/szu ... odprod=tak
tylko po co tak kombinować ?
nie wiem co wiercisz (materiał) ale: punktak > nawiertak lub krótkie wiertełko 2 mm > i wiercenie "na gotowo" 3,2 mm (długość wiertła jedynie taka żeby starczyło na głębokość/długość otworu, bo przedłużane "się" wyginają lub łamią)
Dodane 15 minuty 27 sekundy:
Dla: Steryd i innych (do szybkiego nawiercania)
https://www.kammar24.pl/wiertlo-pelnowe ... 43896.html
lub
https://www.kammar24.pl/cmt-wiertla-xtr ... 56230.html
Mich101 pisze:chciałem sie tylko dowiwdzieć czy jeśli wywierce otwór wiertłem 3mm a potem rozwiertakiem 3.2mm będzie wszstko ok.
lub
Akurat wiertła do nawiercania słabe, zwlaszcza że są ze "stali VHM"
I co mi to mialo udowodnić? Że są wiertła z weglika? Wiem, nawet pare mam, ale otwór H7 to nie po wiertle.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Otwór 1/8 cala H7 - czyżby tulejka do freza? Czy raczej do sprzęgło silnika modelarskiego? Jeśli to drugie - znajomy modelarz mówił mi że dobre (nowe) wiertło 3.2mm spokojnie wystarczy, jeśli to pierwsze... nie bardzo.
Rozwiertaki 1/8 są w Europie dziwnie trudne do zdobycia - biorąc pod uwagę jak popularny jest ten rozmiar wału. Jeśli naprawdę ci zależy - kupiłem tutaj: https://www.gw-werkzeuge.de/senk4.htm - używam do robienie tulejek do wrzeciona. Z rozwiązań "polowych" - możesz zrobić działający rozwiertak z resztek freza o trzonku 1/8 cala.
Na wszelki wypadek zaznaczę że mój rozwiertak jest "ręczny" - to nie znaczy że nie da się go używać w frezarce/tokarce tylko że ma na początku dość długi stożek ułatwiający prawidłowe wprowadzenie rozwiertaka do otworu przy pracy ręcznej ale jednocześnie uniemożliwiający rozwiercanie ślepych otworów do dna - rozwierak który wybrałeś z katalogu elmet to rozwiertak maszynowy - pozwala rozwiercać ślepe otwory praktycznie do dna ale bardzo trudno użyć go przy prowadzeniu ręcznym.
Piszę to bo napisałeś że nie masz wykształcenie technicznego i dopiero się uczysz - lepiej napisz co dokładnie chcesz zrobić i jaką sprzęt masz do dyspozycji - łatwiej będzie udzielić konkretnej rady a ty zaoszczędzisz na zniszczonych narzędziach...
