G70,G71,Tipy,Korekcje ,czy wszytko jest dobrze proszę o pomoc +zdjęcia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
arek172
Post napisał: arek172 » 24 sie 2018, 16:21
1.Witam mam pytanko czy oto ten cykl G71 i G70 jest dobrze napisany na obróbkę detalu . Nigdy tych cykli nie używałem i nie chce się później męczyć i myśleć co jest nie tak jak będę to robił.
2.Niech mi ktoś wytłumaczy jak używać i odróżniać kwadranty (tipy) bo za cholere nie moge sie skapować.
3.Jak odróżnić toczenie przed osią i za osią co to oznacza i jak to się ma w praktyce bo od tego zależy kwadrant (pyt 2.)
4.Jak odróżniać G41 i G42 czytałem na ten temat i chyba dalej nie potrafię w sposób pewny to odróżnić.
5. Czym charakteryzuje się nóż prawy od lewego bo z tego co widzę niektórzy piszą sprzeczne ze sobą wiadomości.
A oto program i zdjęcia rysunków i mojej maszyny . Będą to toczył nożem z promieniem 0.4 rodzaj 5 ze zdjęcia obroty prawe na wrzecionie. Myśle że trzeba użyć tipa 3 i G41 ale nie jestem pewien proszę o pomoc :D
Z góry dziękuje i pozdrawiam :D
G54;
T0101 S3000 M3 F0.1; (nóż prawy korekcja 1 ,obroty prawe, posów 0,1 na mm)
M8;(chłodziwo)
G0 X24. Z2.;(najazd szybki przed detal wałek o średnicy fi24.)
G71. U1 R1;(cykl obróbki zgrubnej ,dosuw 1mm ,odjazd 1mm)
G71 P10 Q20 U0.8 W0.8 ; (cykl od lini N10 do N20 z naddatkami 0.8 mm w osi x i z )
N10 G1 Z1.; (zostawiam naddatek na kolejne operacje 1 mm)
Z-3.9;(toczę cześć walcową do wartości 3,9)
X17.5;(fi 17.5 to średnica pod gwint)
Z-38.4;(toczę do końca planowanego gwintu)
X14.9 Z-40.4; (przejście po kącie , naddatek zostanie usunięty przecinakiem )
Z-83.8;(toczę do punktu gdzie zaczyna się promień ,chce go wykonać jak najlepiej aby w następnej pozycji promienie ładnie się połączyły chodzi tu o poprawną korekcje g41/g42i tip)
G3 X23. Z-87.8 R4.;( wykonuje promień)
N20 G1 Z-92.8; (toczę o 1 mm więcej, zostawiam naddatek na kolejne operacje)
G70 P10 Q20 F0.1 G41 S5000;(cykl wykończeniowy ,tutaj umieściłem korekcje ponieważ g71 jej nie czyta )
G0 X200.;(odjazd)
Z200.(odjazd)
M30;(koniec)
Rysunek
Rodzaje tipów
Nóż typ nr.5 promień 0.4
G41/G42
Maszyna Mori seiki sl150 stojąc przed maszyną wrzeciono po lewej ,obroty M3, nóż prawy
Tabelka offsetów ,tipów,i promieni.
cosmonet
Re: G70,G71,Tipy,Korekcje ,czy wszytko jest dobrze proszę o pomoc +zdjęcia
Post napisał: cosmonet » 24 sie 2018, 18:12
Dalej przeczytałem tylko z ciekawości!!!
i myśleć
Bez obrazy - zmień pracę na mniej wymagająca.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
arek172
Post napisał: arek172 » 24 sie 2018, 19:29
cosmonet pisze: ↑
24 sie 2018, 18:12
i myśleć
Dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś swoją wypowiedzią. Ps.na przyszłość powstrzymaj się takich wypowiedzi i sarkazmu bo to nic nie wnosi .A jedynie zaśmieca wypowiedzi 😀
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2018, 21:57
arek172 pisze: ↑
24 sie 2018, 16:21
... Będą to toczył nożem z promieniem 0.4 rodzaj 5 ze zdjęcia .....
Na pewno tym nożem wykonasz ten promień.
arek172 pisze: ↑
24 sie 2018, 19:29
Wiesz co to jest pokora?
Mariusz.
viper
Post napisał: viper » 24 sie 2018, 22:47
ja tak patrze na ten temat i ten program co kolega napisał to w sumie nie wiem co powiedzieć....
po co ty w ogóle próbujesz cykle pisać w programie jak nie masz bladego pojęcia jak zacząć od podstawy czyli opisania narzędzia. W ofsecie R=0, o kwadrancie nie wspominać i jeszcze pytasz o kompensacje G41/G42 nieźle :lol:
a jeszcze gwint na rysunku i promień, będzie wesoło :lol:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 sie 2018, 22:58
Z czystej tylko ciekawości chciałbym zobaczyć ten program wykonany na żywo :D Ze względu na efekty pirotechniczne :D
Nie wiem czy stoisz pierwszy raz przy tokarce jakiejkolwiek czy tylko palisz głupa ale poziom twojej wiedzy przeraża.
Po pierwsze ten nóż możesz sobie wsadzić w buty przy tym detalu (będziesz wyższy). Nawet do zgrubnej nie używa się płytki D.
Po drugie masz prawy nóż montowany do góry kołami czyli jedziesz na lewych obrotach nie na prawych.
Po trzecie masz głowicę za osią więc kwadrant (tip) nr 3 dla tego noża - to już poziom przedszkola :(
Po czwarte - jeśli nie wiesz jak określić czy nóż jest prawy czy lewy oraz czy toczysz za osią czy przed osią to zdecydowanie odejdz od tej maszyny bo zrobisz krzywdę sobie, komuś w okolicy bądz maszynie - A TANIA NIE JEST !!!
viper pisze:a jeszcze gwint na rysunku i promień, będzie wesoło :lol:
Nawet dwa gwinty :) Jeden zewnętrzny drugi wewnętrzny... I do tego podcięcia na 90st :)
A im dłużej patrzę na ten rysunek tym bardziej dochodzę do wniosku, że jeszcze wypusty zabierakowe na końcu symetryczne i głębokie wytoczenie ⌀12H7 :) Więc pewnie i napędzane oprawki pójdą w ruch :) A tu gość ma milion pytań o zrobienie nawet niepełnej przygotówki :D
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 sie 2018, 00:14
Aloha
Dobry trolling nie jest zły :). Nie wierzę, że ktoś postawił OP przy maszynie, dał mu rysunek i powiedział: zapytaj na forum jak nie wiesz :).
Live long and prosper.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 25 sie 2018, 07:39
Kolega @arek172 nawet chyba nie użył funkcji "szukaj". No cóż, ale sam napisał, że nie chce się męczyć.
Każdy kiedyś zaczynał! :) Ale trzeba mieć chęć do samo nauki, czyt. wyżej - wytłuszczone.
Kolego @arek172 to nie jest forum o robieniu kiełbasy domowym sposobem! Mnie w twojej wypowiedzi zraziło drugie zdanie i się zaczęło, ale chociaż koledzy i tak tobie pomogli. Szczególnie ten fragment (myślę, że pomyślałeś).
Teraz kolego porównaj mój program, a swój, chociaż w Fanuc'u nie siedzę już dobre kilka lat. Napisałem bo z rana nuuudddyyy!
G00 X24. Z2;
G71 U1.5 R1.;
G71 P10 Q20 U1. W0.2 F0.15;
N10 G00 G42 X15. Z1.
G01 Z-83.8;
G03 X23. Z-87.8. R4.;
N20 Z-88.8
G70 P10 Q20 F0.1;
G00 X100. Z100. M09;
G40;
G28;
M30;
Wersja druga z średnicą pod gwint 17.5???
G00 X24. Z2;
G71 U1. R1.;
G71 P10 Q20 U0.6 W0.2 F0.15;
N10 G00 G42 X17.5. Z1.
G01 Z-37.4;
X15. Z-38.4;
Z-83.8;
N20 Z-88.8
G70 P10 Q20 F0.1;
G40;
G28;
M30;
Przy takiej technologii wykonania tego detalu - zapomnij. Chociaż nóż, widelec.
trzeba też pogratulować osobie wykonującej rysunek.
Tutaj praca domowa na weekend .
arek172
Post napisał: arek172 » 25 sie 2018, 07:46
Drodzy forumowicze widzę że nic od was nie usłyszę . Stal to automatowa więc nie będę zakładał noży do zrubnej i wykończeniowej bo by mnie musiało chyba poieba. Mam wykonawc 5 sztuk a inne pozycję to już Bajka nawet 12h7 . A promień dla tych kumatych co czytali program to jedynie wykonuje jego połowę osły bo jakbym miał wyniki wykonać cały. Nic nie czytacie że zrozumieniem. Gwint to też bajka bo to jedynie zarys a nie jakiś h6 . Przedmiot jest obrabiany na kilku obrabiarkach niech sobie nikt nie myśli że wszystko z jednej pozycji . A noże nie mam żadnego odwrócone tylko normalne prawe jak na maszynie konwencjonalnej i wysztko toczę na M3 . Jak coś to mogę mieć ale odwrócona oprawkę na nóż wielcy znawcy. Zadałem kilka pytań bo nigdy nie toczyłem z cykli a zawsze miałem gotowe programy od programisty . A chciałbym zaoszczędzić sobie miejsca na maszynie bo jej pamięć jest bardzo mała.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 25 sie 2018, 08:58
Ile nienawiści!!! No właśnie na technologii się nie znasz i się jeszcze oburzasz na innych, a chyba powinieneś na siebie. To nie jest nasza wina, że nie masz wiedzy do ogarnięcia tak prostego tematu, a wracając do kwestii "bo jakbym miał wyniki wykonać cały.".
Można na przykład wykorzystując takie oprawkę i płytkę.
1. https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -2020-40M1
2. https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... %20%201125
Wróć do „G-CODE - programowanie”
