dobra, zaczne od początku, na tej przecudnej maszynie zepsuł się encoder od orientacji wrzeciona, zaraz wymieniliśmy, ustawiłem pozycjonowanie i jedziem dalej...
2 dni po tym, nie wiem co sie stało, czy pracownik coś zrobił czy coś innego, nie mam pojęcia, ręka sie zablokowała. no dobra poszedłem do tyłu i chciałem manualnie obrócić no i sie udało, tyle że za kolejnym razem musze manualnie powtórzyć cykl wymiany narzedzia, więc zrobiłem i znów sie zablokowało, tym razem sie tak zablokowało, że ta ręka od wymiany uderzyła we wrzeciono i tak sie zablokowało, nie mogłem powrócić.
no i z pomocą kolegi odblokowaliśmy ręke, wygładało to na to, że we wrzecionie znów sie nie spozycjonowało i do tego wrzeciono jakby pojechało pare mm w dół.
nie udało mi sie wyprosować ręki od wymiany narzedzia i stoi w śmiesznej pozycji,(patrz foto)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/446605dffdc323b0
i teraz problem:
wyłaczyłem maszyne, gdy była w tej pozycji. wiem bardzo głupie zrobiłem.
teraz nie wiem jak i co zrobić by to naprostować.
bo najpierw żeby cokolwiek zrobić musze złapać punkty referencyjne... ale jak to zrobić, musze najpierw wyprostować moja rękę od wymiany narzedzia.
wiem ze mozna to zrobić przez zmiane parametrów, musze iść do pmc control system menu-pmc prm- keep relay - i tu pojawia sie problem bo nie wiem który parametr odpowiada za wycofanie się ręki..
jest mi ktos zdalnie pomóc, nie mam manuala ;/
jutro bede mógł ewentualnie popróbować
daewoo ace vc500
problem z wymianą narzedzia
Re: daewoo ace vc500
Nie znam tej maszyny ale jeśli to ramie atc jest hydrauliczne to w ostateczności zasteruj ręcznie elektrozawory i się cofnie. Powinna być też opcja ręcznego sterowania ramienia
Podobny problem opisany jest tu;
zablokowane-narzedzie-podczas-jego-wymiany-t31659.html
Problem trzeba rozwiązać M kodem.wiem ze mozna to zrobić przez zmiane parametrów, musze iść do pmc control system menu-pmc prm- keep relay - i tu pojawia sie problem bo nie wiem który parametr odpowiada za wycofanie się ręki..
Mariusz.
