Wymiana narzędzia Mach3 kilka pytań
Chciałbym wykonać płaskorzeźbę ( jakiś kwiatek) na frezarce materiał to deska.
Chciałbym najpierw splanować z 1mm deski frezem 2p fi6 a następnie zacząć frezować kwiatka i tu mam kilka pytań:
1) jakiego frezu użyć ( domyślam się że trzeba frezu z kulistego)
2) wiem że po zmianie narzędzia trzeba "zmierzyć" za pomocą czujnika, tylko jak to w machu3 programowi zaznaczyć ? Wiem ze od tego jest funkcja M1/M01 tylko jak to w program dopisać. Czy jak mam koniec operacji planowanie to w ostatniej linijce wpisać M1 ? i trzeba podać M1 oraz współrzędne gdzie ma program jechać żebym mógł wymienić narzędzie ? Czy program przejdzie w tryb pauzy czy będę musiał go jakoś inaczej włączyć ?
3) Jaki frezem najlepiej potraktować taką sklejkę ? Bo z niej mam zrobiony stół na frezarce ( aluminiowa płyta a do niej przykręcona ta sklejka ) i mam różnice około 1,5mm i chciałbym zebrać 2mm i wypoziomować tym samym stół. Mam frez 2p z płaskim czołem fi 6, i jakie parametry ustawić ? mam wrzeciono 250W 15000obr/min ( o ile można to nazwać wrzecionem :] ) chodzi mi o to aby frez nie strzępił krawędzi płyty.
Aktualnie nie mam dostępu do frezarki więc sam nie mogę przetestować działanie paramaetu M1.
Re: Wymiana narzędzia Mach3 kilka pytań
"Z0" ustawiasz na górze, na płaskiej powierzchni każdym frezem. Dojeżdżasz frezem do styku z materiałem i zerujesz oś. Na modelu też musisz mieć bazę na górze.
Dzięki za odpowiedz, ale kolega chyba nie zrozumiał o co mi chodzi. Otóż chciałbym zrobić obróbkę zgrubną frezem płaskim fi 6 a następnie wykończyć powierzchnię np.: frezem kulowym fi 4, i tu po pierwszej fazie trzeba wymienić narzędzie i do tego służy czujnik długości narzędzia który sam koryguje wartość "Z0" ustawioną wcześniej,o różnice w wysokości frezu i tu własnie nie wiem jak to programowi zadać ( tzn jak zadać w programie że teraz nastąpi zmiana narzędzia, czy wystarczy wpisać samo M1 czy coś jeszcze)
Mam podobny problem jak kolega Alva, aby nie duplikować tematu podepnę się, opiszę do czego doszedłem i jaki mam dylemat.
Od kilku miesięcy działa moja frezarka, którą przez kilka miesięcy wcześniej budowałem w garażu systemem tzw gospodarczym.
Cały czas pogłębiam swoją wiedze obsługi Mach3 i doszedłem do momentu ręcznej wymiany narzędzia.
Z internetu pobrałem makro do auto. pomiaru narzędzia
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P2" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G31Z-40 F100" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
Code "G0 Z20" 'put the Z retract height you want here
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded!) " 'this goes in the status bar if aplicable
Exit Sub
End If
I działa
Tymczasowo zastosowałem kostkę z aluminium, gdy kliknę na "Auto pomiar narzędzia" frez zjeżdża do kostki i po dotknięciu podnosi się o 20 mm, wymieniam frez na inny dłuższy lub krótszy, klikam, frez idzie na dół i jak dotknie to 20 mm do góry.
Zakładam, że to mam ogarnięte.
Kolejny rok.
W Cad-zie narysowałem dwie kreski, otworzyłem to w LazyCam i dla jednej kreski przypisałem frez o średnicy 3mm, a dla drugiej 6mm.
Frezy mają różne długości.
Wygenerowałem G-Cod
N5 (File Name = krechy on Thursday, September 06, 2018)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 M5
N25 M6 T1(TOOL Change frez 3mm)
N30 G43 H1
N35 G0 Z1.0000
N40 M3
N45 X0.0000 Y48.5198
N50 Z3.0000
N55 G1 Z-2.0000 F500.00
N60 X83.0717
N65 M5
N70 M6 T6(TOOL Change frez 6 mm)
N75 G43 H6
N80 G0 Z1.0000
N85 M3
N90 X139.6794 Y0.0000
N95 Z3.0000
N100 G1 Z-2.0000
N105 X38.2277 Y0.7352
N110 G0 Z1.0000
N115 M5
N120 M30
I CO DALEJ ?
Po uruchomieniu tego G-codu maszyna zrealizuje go, ale miałem nadzieje, że zatrzyma się przy linii N25 tam złapie Z0 później zatrzyma się przy N70 wymienię frez i znowu pomiar, ale tak się nie stało.
Co dalej ?
Ktoś pomoże ?
Wend
While IsMoving ()
Wend
Else
Exit Sub
End If
I działa
Kolejny rok.
Wygenerowałem G-Cod
N15 G91.1
N20 M5
N30 G43 H1
N35 G0 Z1.0000
N40 M3
N50 Z3.0000
N60 X83.0717
N65 M5
N75 G43 H6
N80 G0 Z1.0000
N85 M3
N95 Z3.0000
N100 G1 Z-2.0000
N110 G0 Z1.0000
N115 M5
N120 M30
I CO DALEJ ?
Co dalej ?
Ktoś pomoże ?
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Jeżeli Mach nie zatrzymuje się przy komendzie M6 znaczy, że masz ustawione "ignore M6" w opcjach...
Szukałem i znalazłem "Ignore M6" odhaczyłem i działa tzn zatrzymuje program, wtedy klikam "Auto. pomiar narzędzia" przy drugim M6 też się zatrzymuje, zmiana narzędzia, Auto pomiar i dalej.
Na razie jeździłem frezem w powietrzu mierząc suwmiarką wysokość nad stołem, jest OK
Dziękuje za pomoc.
Ale jak to zrobić , aby program uwzględnił grubość kostki, w moim przypadku 15 mm, hhhmmmyyy nawet jeśli zastosuje cienką płytkę np 1mm to frez też będzie wyżej, nie było by problemu gdybym obrabiał jakiś metal który przewodzi.
Oto jest pytanie
Dziękuje za pomoc.
Oto jest pytanie
Przeciez masz w makro pomiaru Plate thickness... Podstawiasz 15mm i masz grubosc kostki Kazdy czujnik dlugosci narzedzia ma jakas wysokosc ktora makro odejmuje automatycznie... Tylko trzeba mu podac ile ona wynosi...
Jeszcze nigdy nie edytowałem żadnego makra, ale chyba czas się do edukować.
Trzy godziny kombinowałem gdzie wstawić te -15mm, zazwyczaj maszyna się zatrzymała na M6 ale "Auto. pomiar" nie uruchamiał się.
Jedyny efekt jaki uzyskałem to gdy w miejscu gdzie jest "(Z axis is now zeroed)" wpisałem "Z-15" wtedy frez po dotknięciu kostki podnosił się na +20 mm po czym opuszczał na -15 mm, wtedy klikam "Zero Z" licznik się zeruje i start.
Jakoś idzie.
Szukałem, ale nie znalazłem. Czy jest gdzieś w internecie jakiś poradnik, samouczek gdzie jest napisane, pokazane jak pisze się makra do Macha, nie chodzi tylko o makro do pomiaru długości narzędzia, ale również do innych funkcji, ogólnie jak to działa, co z czym się je itp.
Fajnie gdyby to było napisane łopatologicznie, tak jak dla mnie który na swoje urodziny powinien wkręcić w tort żarówkę 50W, a ja oszukałem przeznaczenie i wkręciłem LED-a 5W.
Na razie dziękuje.
Będę kombinował, coś drapał, frezował na podstawie tej wiedzy którą obecnie posiadam.
Jakoś idzie.
Na razie dziękuje.
