Problem błąd E77 mikro pozycji tuleji Fanuc 21i-TB
Błąd E77
Witam, Mam problem na tokarce DMG/ Gildemeister CTX 310 v3 2003r Fanuc 21i-TB , po zakupie tokarki z uchwytem tulejkowym został on zmieniony na 3-szczękowy 170mm bo zamontowaniu i ustawieniu szczęk na danym detalu po zamknięciu drzwi oraz próbie włączenia obrotów wyskakuje błąd E77 (brak mikro pozycji tuleji ) po kilku krotnej próbie ustawieniu czujników na wrzecionie od zakresu szczęk dalej to samo , mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem , lub może wie jak sobie z tym poradzić ???
Re: Problem błąd E77 mikro pozycji tuleji Fanuc 21i-TB
Umie na maszynie gdzie zmieniało się uchwyt z tulejkami na szczęki to trza było jeszcze zmienić w ustawieniach kierunek zmiany zacisku może tu masz problem
Uprzedzam na tej maszynie nie pracuje więc nie mam wglądu jak i gdzie się to zmienia
kluczyk jest tylko od pracy ręcznej lub z otwarta osłona , nie ma kluczyka od uchwytu
