Dokładność silnika krokowego
Dokładność silnika krokowego 1.8 deg
r955
Post napisał: r955 » 18 sie 2018, 15:44
Jak w temacie, pewnie temat był juz wałkowany ale nie znalazłem nic sensownego.
Jak to jest z tym podziałem 200 kroków na obrót (18 deg) półkrokami itp.
Zamierzam zbudować amatorską plazmę na paski zebatym i tak się zastanawiam czy będzie ciała koło, czy wielobok, bo jak dam koło pasowe np 25mm to przy 1.8 deg wychodzi skok co około 0.4mm.
Avalyah
Re: Dokładność silnika krokowego
Post napisał: Avalyah » 18 sie 2018, 15:55
No to ustawisz mikrokrok 1/32 i będziesz miał skok co 0.01mm.
r955
Post napisał: r955 » 18 sie 2018, 16:00
Nie maleje moment takiego silnika przy zwiekszaniu dokładności? przecież uzwojenia w silniku muszą sie wtedy ustawic jakos posrednio, miedzy magnesami (jezeli dobrze rozumiem)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 sie 2018, 16:47
Trochę maleje, to wtedy możesz wziąć sobie większy silnik. Nie zadałeś konkretnych pytań, co chcesz zrealizować i o które parametry się boisz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 sie 2018, 16:57
Moment bardziej maleje od prędkości niż od podziałów kroków. Więc miej na uwadze że tanie napędy szybkie nie będą.
A jeśli chodzi o dokładność, to też miałem sobie budować... Ale na wszelkiej mechanice masz dodatkowe luzy, ugięcia i tolerancje wykonania. Robiłbym dokładność mechaniczną 50-100% większą niż docelowa, wtedy nie powinieneś się rozczarować.
r955
Post napisał: r955 » 18 sie 2018, 17:23
Dużej dokładności nie potrzebuję (do plazmy) ale nie chce żeby zamiast koła fi 100 wyszedł wielościan z widocznymi krawędziami prostymi (juz coś takiego kiedyś widziałem)
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 sie 2018, 17:26
Przy zastosowaniu podziału na 1/32 kroku będzie spoko. Tylko oczywiście przełożenie musi być odpowiednie i silnik musi uciągnąć.
r955
Post napisał: r955 » 18 sie 2018, 20:24
Ok, dzieki.
pozdrawiam
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 sie 2018, 21:12
strikexp pisze: ↑
18 sie 2018, 16:57
Nieprawda. Przy ruszaniu z mikrokrokiem mamy do czynienia ze znacznie mniejszym momentem, co prowadzi czasem do gubienia kroków.
Wróć do „CNC podstawy”
