Belka drabinkowa, stary pomysł z przed lat.
- Posty w temacie: 13
Re: Belka drabinkowa, stary pomysł z przed lat.
oskaeg - to pytanie do mnie ? A ta falbanka ( kratownica.jpg [?] ) akurat mi się podoba ale nie jako belka bramy.
Yarec pisze:oskaeg - to pytanie do mnie ? A ta falbanka ( kratownica.jpg [?] ) akurat mi się podoba ale nie jako belka bramy.
IMPULS3 pisze:Jakkolwiek byś tego nie połączył to nadal zostają przestrzenie pomiędzy tymi rurami które nie są w zaden sposób usztywnione. I to jest najsłabszy punkt tej konstrukcji.
Żeby to miało sens to te rury musiałyby być ustawione nie w rzędzie a naprzemiennie czyli na mijanego Patrząc z góry to utworzyłoby taki zygzak. Dodatkowo ustawiając je pod kątem jescze bardziej byś zwiekszył sztywność.Wtedy byś miał dość sztywno choć nadal ja wolałbym zrobić to ze zwykłych blach.
Nawet prosty przykład że gdybyś te rury rozwinął w płaską blache to mógłbyś nimi usztywnić znacznie większą powierzchnię niż tak jak to robisz obecnie czyli punktowo.
IMPULS3 pisze:Dodatkowo ustawiając je pod kątem jescze bardziej byś zwiekszył sztywność
a to zbliża układ do kratownicy, konkrety już wcześniej napisałem.
Ta "falbanka" przypomniała mi mój dawny pomysł: "wodospad" - taka kolumna ale w pionie z PMMA, zmontowana z oddzielnych płyt częściowo zachodzących tak żeby woda podawana z góry spływała po nich kolejno (w obiegu zamkniętym) - taka moja koncepcja na ładny (z podświetkeniem LED) "wodospad-nawilżacz" a cały miał się obracać powoli w okół osi pionowej, pomysł nie zrealizowany bo ze stojącego na podłodze prototypu pies zlizywał wodę z obu stron...
Myślałem ze krytykujesz sam sposób montażu, rowek i nacięcie płaskownika, nie wiedziałem ze chodzi Ci o geometrię falbanki, falbankę to narysowałem tak na szybko bez większego zastanowienia, gdyż zachłysnąłem się prostotą montażu.
Teraz lepiej?
Teraz lepiej?
Czemu tak się uparłeś na falbankę w pionie ? (to moja ciekawość)
jako belkę użyłbym dwuteownika - szybciej taniej łatwiej
a jak by tą belkę obrócić o 90° i zrobić falbankę niższą tak żeby u góry pozostało miejsce na prowadnik kabli
Dodane 8 minuty 17 sekundy:
właśnie to wydaje się zbyteczne bo i tak całość spawasz
Dodane 14 minuty 5 sekundy:
zobacz i przeczytaj: https://sites.google.com/site/obliczeni ... yznaczalne
oskaeg pisze:Myślałem ze krytykujesz sam sposób montażu, rowek i nacięcie płaskownika
Tak na prawdę, to na nic się nie uparłem... To są rozważania czysto teoretyczne, falbanka w pionie to tylko ulepszenie mojej belki. Jak ustaliliśmy wspólnie, powinno to zdać egzamin. Ty Twierdzisz ze jest to "przerost formy nad treścią", rozumiem ze zgodnie ze sztuką konstrukcyjną może tak być z tym się przecież nie spieram, ale co z łatwością wykonania? Jeżeli jest to duży przerost, to być może daje on pewne pole manewru?
A tak czysto teoretycznie, zamiast robić konstrukcje spawaną, zrobić ją tylko skręcaną? Falbanka w pionie to umożliwi, a pozioma już niestety nie... (pod warunkiem zachowania odpowiednio grubej ścianki.)
Yarec, tu nie chodzi w tym momencie o bardzo dużą poprawność, bo jak sam zauważyłeś można wykorzystać nawet sam dwuteownik, poza tym w tak małych wymiarach można dostać gotowe belki, więc myślę ze to nie problem... Mnie chodzi o pewnego rodzaju ciekawostki, myki
Poza tym zwracam również uwagę na zupełnie inne parametry... Tak jak Ci mówiłem, osobiście zawsze staram się korzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, co wcale nie znaczy, ze nie mogę się zastanawiać nad innymi kształtami, prawda?
Yarec, chciałbym abyś nabrał więcej dystansu do tego tematu. Chodzi o to, ze typowe konstrukcje ją już każdemu dobrze znane, nawet czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko wystarczy zerżnąć żywcem rozwiązanie od kogoś. Ja mam dla Ciebie inną propozycję, weź zaproponuj coś egzotycznego, coś z pogranicza... Po prostu coś innego
Jakie ?oskaeg pisze:Poza tym zwracam również uwagę na zupełnie inne parametry...
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
a to przeczytałeś:
Yarec pisze:a jak by tą belkę obrócić o 90° i zrobić falbankę niższą tak żeby u góry pozostało miejsce na prowadnik kabli
Yarec pisze:a to przeczytałeś:
Yarec pisze:
Tak i uznałem to za bardzo ciekawą opcje.
temat to "pitolenie o szopenie" - więc przenieś go do: "Na luzie"
