Witam wszystkich serdecznie!
Jak w temacie buduję silnik Stirlinga i mam kilka pytań do doświadczonych osób, które może jeszcze tutaj są.
Silnik ma być zasilany ciepłym powietrzem dostarczanym z kubka gorącej wody.
-Tutaj podstawowe pytanie jak dobrać określone parametry tłoków i cylindrów do wału korbowego?
-Dodatkowo czy ktoś drukował taki silnik na drukarce 3D?
-Jak filament znosi ciepło pary?
-Czy wydruk będzie na tyle szczelny aby zagwarantować pracę silnika czy trzeba pomyśleć o dodatkowych uszczelnieniach(jeśli tak to co testowałeś)?
- Jak wypełnienie będzie wpływać na pracę modelu?
Każda najmniejsza pomoc będzie nieoceniona.
Silnik Stirlinga model gamma
Pomoc konstrukcyjna
mathiass222
blue_17
Re: Silnik Stirlinga model gamma
Drukowanie takiego modelu to kiepski pomysł, jest gama materiałów ale poturbujesz szczelności i odporności na temperaturę.
Nawet wydrukowanie z metalu technologią SLM bez wykończenia nie spełni twoich oczekiwań.
Ogólnie polecam obróbkę konwencjonalną.
Taniej, szybciej, prościej
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
