Mój pierwszy post na forum, więc może najpierw się przedstawię.
Mam na imię Zachariasz, aktualnie pracuję na stanowisku technologa/programisty CNC. Czasem z doskoku również operatora.
Pochodzę z okolic Częstochowy.
W zawodzie siedzę około 6 lat, z czego 3 na CNC.
A teraz przejdźmy do tematu. Operator niedawno zgłaszał problem z obróbką na wyżej wymienionej frezarce, wobec czego postanowiłem problem sprawdzić. I faktycznie coś jest na rzeczy. Narzędzie (głównie chodzi tutaj o frezowanie) potrafi wpaść w spore wibracje. Oczywiście wykluczyłem możliwość wibracji materiału.
Dla przykładu przy głowicy fi40, ap+2mm robi się na tyle głośno, że ciężko ustać przy maszynie. Przy głowicy fi100 powierzchnia wychodzi jak tarka, widać i słychać, jakby narzędzie odskakiwało od materiału. Powierzchnia po frezowaniu walcowym wychodzi bardzo poszatkowana.
Tak więc wezwałem utrzymanie ruchu, aby maszynę zweryfikować.
- Wrzeciono - 0.04mm bicia przy długości wałka pomiarowego 300mm. Luz na łożyskach ok. 0.02mm. Tutaj od razu padła decyzja o wymianie łożysk.
- Kiedy wysunęliśmy suwak na maksymalną odległość (oś Y), można było go brechą podważyć o ok. 0.2mm - próbowaliśmy podciągnąć klina, niestety się nie udało. Chłopcy z UR doszli do wniosku, że trzeba tak zostawić, żeby nie zatrzeć.
Moje główne pytanie dotyczy punktu 2 - czy taki luz jest akceptowalny? Dla przykładu na drugiej podobnej maszynie (która jest świeżo po wymianie łożysk) luz ten był sporo większy (0.5mm), a tam żaden z operatorów nie zgłaszał problemów.
Ponadto zastanawiam się, jak duży wpływ może mieć ewentualnie zużycie łożysk na dokładność frezowanych otworów. W tym momencie maszyna frezuje otwory w około 0.15mm owal, podczas gdy jeszcze rok temu było niemal idealnie.
Nie specjalnie jestem obeznajomiony z tematem serwisu maszyn (nasi specjaliści z UR jak widać również), więc proszę o jakieś porady, co jeszcze mógłbym sprawdzić.
Z góry dzięki i pozdrawiam
FPT Spazio 20 wibracje podczas obróbki
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
