Jakie oprogramowanie do zarządzania produkcją - ERP, MRP
gbonzo
Post napisał: gbonzo » 22 mar 2017, 16:13
Chciałbym zasięgnąć waszej opinii nt. tego jak zorganizować produkcję/usługi pod kątem zarządzania. W szczególności chodzi mi poradę w zakresie oprogramowania które powinno spinać obszar produkcyjno usługowy z obszarem zaplecza biurowego (technolodzy, zaopatrzenie, kosztorysanci, magazyn)?
Obszary, które mnie nurtują to:
- jak efektywnie realizować wyceny (także elementów złożonych, typu spawane)
- jak rozliczać zlecenia po ich realizacji
- jak zarządzać relacją z klientami (CRM)
- jak zarządzać i nadzorować realizację na produkcji
- jak liczyć czasy produkcyjne
- jak kontrolować magazyn
- jak zarządzać zleceniami, terminami, dostawami
- jak w takim systemie płynnie definiować koszty produkcji/zakładu/zlecenia?
- czy do wszystkich powyższych elementów powinien być jeden system, czy też zbiór systemów (ERP+CAM+CRM+Workflow)?
Wielu producentów oprogramowania chwali się tym, że potrafią obsłużyć chociażny część w w/w problemów.
Z własnych doświadczeń wiem, że programy typu Lantek, SigmaNEST, Radan czy Plandecampagne nie dają rady - są zbyt mało efektywne, mało wydajne przy większych tematach, przy większym zakresie prac.
Wiem, że każda firma działa na innych zasadach i wszystkie rozwiązania są dostosowywane pod daną firmę - jednak czy jest na rynku jakieś "najpopularniejsze" rozwiązanie?
Jakie rozwiązania macie w swoich zakładach?
MarekTD
Re: Jakie oprogramowanie do zarządzania produkcją - ERP, MRP
Post napisał: MarekTD » 07 sie 2018, 09:44
ja przez prawie 2 lata korzystam z Baseline, miał kilka archaicznych rozwiązań, ale działał całkiem przyzwoicie. Jakieś 2 miesiące temu przeniosłem się na Comoveo, tam masz wszystko czego potrzebujesz: Kalendarz, przypisujesz zadania pracownikom, wystawiasz faktury, Masz bazę pracowników, produktów i szybko robisz im oferty. Jeszcze to wszystko masz w chmurze zamiast w exel-u
Ułatwia życie, polecam Marek
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 sie 2018, 13:20
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 13 sie 2018, 23:42
ja korzystam z Solune Ipso
masz wszystko co chcesz gdyz jest to program modulowy.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Marcinsky
Post napisał: Marcinsky » 20 lis 2024, 15:34
Wow, rzeczowy komentarz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 lis 2024, 16:02
A jest może jakieś ERP do zainstalowania na serwer linuxowy w lokalnej sieci?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 sty 2026, 15:11
Afro111 pisze: ↑
09 sty 2026, 11:17
o nazwie Omni CNC.
A mógłbyś powiedzieć, czemu przykleiło ci się do nazwy to "CNC"?
Wybacz, ale w ciemno twierdzę, że taki program tak samo sprawdzi się zarówno w firmie, w której są obrabiarki ze sterowaniem, jak i w firmie, w której są obrabiarki wyłącznie z korbkami. Co więcej, śmiem twierdzić, że w firmie, w której są np. maszyny do szycia, albo prasy mimośrodowe (a przy nich goście deptający pedał) też się ten program nada.
No właśnie, to czemu nazwa sugeruje, że ten program nadaje się tylko do firm, które korzystają z komputerowego wspomagania wytwarzania?
Afro111
Post napisał: Afro111 » 12 sty 2026, 14:24
jasiu... pisze: ↑
09 sty 2026, 15:11
W sporej części oczywiście można użyć tego softu do różnego typu produkcji... jednak są tam funkcje specyficzne dla produkcji w cyklu. Takie jak np. definiowanie czasu ustawiania i czasu cyklu operacji, które później dzięki raportowaniu produkcji, wykorzystywane są do wyliczeń kosztów i wydajności poszczegolnych czynności.
Zarządznie produkcją
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 sty 2026, 16:37
A to nie jest tak, że czas ustawiania (kiedyś zdefiniowany jako tpz - czas przygotowawczo-zakończeniowy) i czas operacji (mnie uczyli, że jest to tj, czyli czas jednostkowy) to elementy każdego procesu produkcyjnego!
No wyobraź sobie, że jest szwalnia piżam i pewna pani wszywa do tych piżam rękawy. A druga kołnierzyki. Przecież każda z nich musi przygotować stanowisko do wykonania pracy, no i posprzątać.
A czepiam się z życzliwości, bo jeśli masz dobry produkt dla każdej firmy, to po co kłamać, że taki produkt nadaje się do firm, gdzie stosowany jest komputerowy system sterowania obrabiarkami. Widzisz, każdy kumaty menadżer wie, że różnica pomiędzy tokarką CNC, a tokarką konwencjonalną jest praktycznie żadna. I jedna i druga robi w ten sam sposób swoją robotę, tyle że ta CNC jest sterowana przez (na przykład) Sinumerika, a ta konwencjonalna przez pana tokarza Grześka. No i jeszcze tymi samymi śrubami pociągowymi rak kręci silnik, a innym razem trzymana przez pana Grzesia korba.
Moim zdaniem wciskanie w nazwę czegoś, co wygląda może nowocześnie, ale dla osób, które tylko liznęły temat, chyba nie ma sensu. Zobacz na przykładzie. Jeden z najpopularniejszych systemów, jakie stosuje się w firmach nazywa się Symfonia. Nazwa nie ma nic wspólnego z produkcją, ale fajnie się kojarzy. Potencjalny kupiec podprogowo zauważa, że w takiej symfonii to pewnie wszystko będzie się zgrywać. Dobra nazwa, bez ograniczających członów, pomaga czasem w sprzedaniu produktu.
Wróć do „Obróbka metali”
