Ze strony thingiverse ściągnołem plik w formacie stl do wydruku obudowy. Obudowa ma wysokosć 35,2 mm. Ponieważ do środka chcę wsadzić akumlatorki wraz z zasilaczem to przy tej wysokości się nie zmieszczą, dlatego też pomyślałem aby zmodyfikować plik a dokładniej wysokość drukowanego elementu. Za pomocą programu T inkercard postanowiłem zamienić wysokość ale okazuje się, że nie jest tak łatwo. Problem jaki się pojawił to taki, że po zwiekszeniu wysokośći o 10 mm także ulegają zmianie elementy , które są na ściance tzn. otwory do podłączenia zasilania czy też kabla usb. Dlatego mam pytanie w jaki sposób mogę dodać 10 - 15 mm aby zwiekszyć wysokość scianki , ale bez zmiany rozmiaru pozostałych elementów . To tak jakby przeciąć sciankę 5 mm od brzegu i wkleić 10 mm pasek i dokleić odcięty kawałek. W ten sposób nie uległy by zmianie wymiary inne elementy jakie są ściance.
Modyfikacja pliku do wydruku
zibi
Re: Modyfikacja pliku do wydruku
Daj tu ten plik i rozrysuj co chcesz modyfikować.
Wosiek
Tutaj podaję adres strony bo nie wiem jak wkleić pliki.
https://www.thingiverse.com/thing:2965323
Jak widać na zdjęciach obudowa jest prostokątna i ma wysokość ok 35 mm. Mi zaś chodzi o zwiększenie tej wysokości o 10-15 mm tak aby weszły dwa akumulatorki i układ zasilania. Zwiększyć dodając owe 10-15 mm od strony dolnej pokrywy. Tak aby nie uległy zmianie wymiary i pozycja otworów w ściankach poprzez które podłącza ze przewody do gniazd.
lajosz
@Wosiek
Na końcu posta link do pliku.
Wszystkie boczne elementy zwiększone o 15mm w dolnej części.
Oczywiście otwory w elementach nie ruszone.
>>> KLICK <<<
>>> KLICK <<<
