Mam mały problem podczas nitowania nit się zaciska ale nitownica nie odcina tego pręcika nie wiem dlaczego ? pręcik zostaje i nie wiem jak się go pozbyć jak go oderwę to zostaje w środku taki zadzior? tak się dzieje jak chcę połączyć blachę z barierką łącząc dwa kawałki aluminium wszystko jest pręcik zrywa .
Nitowanie
Re: Nitowanie
No to jest dwie możliwości : Albo zmień kol. nity na innego producenta ( lepszej jakości ) , albo dobierz długość nita tak aby rdzeń urywał się w nicie . Nitownica nie odcina nitów ,to ich rdzeń powinien się urwać w odpowiednim miejscu ( wysokości ) .
Re: Nitowanie
a jak się nie urywa to nit jest za długi czy za krótki? nity mam 4.8 x 18 to powinien być 16 czy 20 ?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2018, 17:30 przez Pericoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nitowanie
nie wiem dlaczego rdzeń nie urywa tego pręcika nitownica go zaciska jest taki trzask i pręcik zostaje a powinien się urwać nituje inne rzeczy i dział ok tylko na połączniu blachy z barierką tak się robi i nie wiem czy nity są za długie czy za krótkie.
