gildemeister nef ct 40 problem z rozruchem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 sie 2018, 21:59
Przy pierwszej probie rozruchu mam taki komunikat "5 Systemerror" , zastanawia mnie tez linijka powyżej " Maschnenanpassung" wygląda jak by procedura nie została ukończona. Co koledzy radzą ??
Dodane 1 godzina 37 minuty 23 sekundy:
Maly up. "5 Systemerror" pojawia się przy probie włączenia napędów . Do puki nie wcisnę przycisku od włączania napędów wszystko wydaje się działać normalnie , mogę poruszać się po menu. Pytanie do operatorów CT40 na EPL2 , jak wygląda prawidłowa procedura startu ? może tu coś robię źle ??
blasterpl
Re: gildemeister nef ct 40 problem z rozruchem
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2018, 16:06
Dlaczego zamkniecie drzwi wywala blad 5 Systemerror (Not Aus signal wirksam).
https://youtu.be/n8eEFWUzCno
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 sie 2018, 02:13
Jak na moje oko po zamknięciu drzwi sterownik czeka na sygnał z krańcówki ale go nie dostaje i wywala "zakaz rozruchu". Może być na tym samym obwodzie co grzyb lub drugi obwód "enable". Spróbuj zrobić zworkę albo na wsówce czujnika (o ile jest takowy), albo sprawdz czy krańcówka się wciska (jeśli jest mechaniczna) albo zmostkuj przewody jeśli indukcyjna...
Na otwartych drzwiach możesz jedynie poruszać osiami i głowicą celem wymiany narzędzia plus otwierać/zamykać uchwyt. Żaden cykl nie ruszy ani nie zakręcisz wrzecionem...
Dodane 7 minuty 28 sekundy:
Opcja numer dwa - drzwi domyka siłownik i ma odczyt położenia (raczej odczyt z zaworu), który porównuje z krańcówką drzwi. Czyli siłownik daje sygnał zamknięte, krańcówka drzwi jest otwarta i się wzajemnie gryzą co skutkuje błędem...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 sie 2018, 07:46
Opcja 2 raczej odpada , nie ma tam żadnego siłownika jest tylko zintegrowany w jednej obudowie rygiel elektryczny i kilka zestyków.Przy otwartych drzwiach nie mogę ruszyć żadną osia , jedynie mogę zamknąć/otworzyć uchwyt.
lepi
Post napisał: lepi » 03 sie 2018, 08:27
Schemat elektryczny do ręki i jazda. W Gildemeistrach obwód Not Aus (grzyba) jest niestety mocno rozbudowany.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 sie 2018, 17:10
Zeby zdiagnozowac czy to obwod grzyba krzaczy mozesz go zmostkowac w szafie na test (nie na stale Bron Boze!!!). Jak ruszy na mostku to mozesz szukac dalej w tym obwodzie mostkujac po kolei czujniki... Po jednym na raz...
lepi
Post napisał: lepi » 03 sie 2018, 17:26
Trzeba trochę doświadczenia. Jak znam te maszyny to będzie dwutorowy przekaźnik bezpieczeństwa a w obwodzie grzyba z 20 różnych czujników i styków pomocniczych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 sie 2018, 09:48
Na foto 1 diody na napędzie Baumiler zaraz po włączeniu zasilania , na foto 2 po załączeniu napędów i wystąpieniu błędu 5. Czy ktos kto ma taka maszynę mógł by zrobić fotki napędu zaraz po załączeniu zasilania ??
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 sie 2018, 08:59
Tokarka ruszyła , po raz kolejny okazało się ze problemem było moje przyłącze energetyczne (40KW). Po zrobieniu ukladu wolnego ładowania kondensatora elektrolitycznego w zasilaczu problem został rozwiązany.
tomasz guziolek
Post napisał: tomasz guziolek » 11 sie 2022, 20:39
mam taki sam problem bład 5 systemu i te same objawy
jak zrobić taki układ wolnego ładowania kondensatora elektrolitycznego
