przetoczenie hex'a 12mm
klocek84
Post napisał: klocek84 » 11 lut 2008, 16:58
Witam, nurtuje mnie taka sprawa:
czy da się przetoczyć na tokarce HEX'a (imbusa 12mm) tak żeby miał oś fi10mm ?
Pytam się bo nie pracowałem nigdy na tokarce i nie jestem pewien czy przy obrocie hex nie uszkodzi noża.
Da sie coś takiego zrobić? Jakie mogą być problemy ?
W załączniku rysunek elementu.
hex.pdf
(18.67 KiB) Pobrany 422 razy
gaski
Post napisał: gaski » 11 lut 2008, 17:16
nic nie uszkodzisz, toczysz jak normalny wałek pierwsze przejście na średnicę mniejszą niż wymiar sześciokąta
pozdrawiam
klocek84
Post napisał: klocek84 » 12 lut 2008, 10:55
gaski pisze:pierwsze przejście na średnicę mniejszą niż wymiar sześciokąta
no tak :) dzięki
Wróć do „Obróbka metali”
