Mam problem z wycięciem koła na wypalarce plazmowej. Chciałem wyciąć koło o promieniu 148mm. Wszystko wystartowało ładnie pięknie aż tu nagle w połowie palnik idzie prosto ( w poziomie). Zmieniłem promień na 38mm i wycięło tak jak trzeba. Spróbowałem ponownie wyciąć koło o promieniu 138mm i znowu wystartowało ładnie ale przed połowa palnik znowu poszedł prosto ( w poziomie).
O co tu chodzi?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Z góry dzięki.
Wypalarka planowa nie chce wyciąć koła
Adam Siwek
251mz
Re: Wypalarka planowa nie chce wyciąć koła
Bardzo rzetelnie opisałeś problem....
Rozumiem ,że dane takie jak , jaka to maszyna , jaki system , jaki program itp to mamy zgadywać ?
Adam Siwek
Sorki, z tel. tak na szybko pisałem.
Maszyna INTECUT 5. Koła wycinam z gotowych szablonów,które już są tam zapisane. Zmieniam tylko wymiary.
Przy bardziej skomplikowanych rzeczach korzystam z FastCAM.
Dodane 2 godziny 2 minuty 45 sekundy:
Źródło prądu Cutmaster 20.
Dodam tylko że przy nie włączonym źródle wszystko jest ok i palnik prawidłowo robi zarys koła.
