Heidenhain 426/430 magazyn
Problem z chowaniem narzędzia
xmen90
Mam problem z chowaniem narzędzia do magazynu. Chodzi o schowanie narzędzia które aktualnie znajduje się we wrzecionie. Poprzez TOOL CALL 0 działa to tak, że w tablicy narzędzi w sterowaniu się schowa, ale w maszynie jest nadal we wrzecionie i nic się nie dzieje. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Maszyna Bridgeport VMC 1000 z 1998r.
zibi
Re: Heidenhain 426/430 magazyn
Masz w tablicy pozycję "0" określającą wrzeciono?
xmen90
W magazynie w sterowaniu jest pozycja 0, a fizycznie w maszynie zaczyna się numeracja od 1 czyli zakładam, że 0 to wrzeciono. Nie wiem dlaczego poprzez wpisanie tool call 0 maszyna chowa narzędzie w sterowaniu, ale w maszynie nic się nie dzieje, oprawka z narzędziem nadal jest we wrzecionie.
xmen90
Wiesz co, nie wiem czy działało bo maszynę mam tydzień. Jest to dokładnie magazyn parasolowy z 22 miejscami na oprawki typu BT40. Narzędzia ładuje się przez wrzeciono. Rozumiem, że znasz przyczynę?
Steryd
układ sterowania to układ sterowania, a maszyna to maszyna. Sterowanie jest przygotowane do wszystkich maszyn wiec ma w tabeli nr 0, ale magazyn pracuje w ten sposób, że nie da się zrealizować pozycji spoza magazynu. Wymiana narzędzia przebiega tak, że wrzeciono zjeżdża na pozycję wymiany i magazyn wjeżdża pod wrzeciono z boku i wtedy wrzeciono podskakuje, żeby wypuścić narzędzie, magazyn przestawia się na kolejną pozycję i wrzeciono spada, a magazyn wyjeżdża w bok. W magazynie nie ma pozycji zero, więc maszyna nie wypluje Ci narzędzia w powietrze, a nie może zrobić tak, że w magazynie będzie narzędzie, a wrzeciono sobie pojedzie, bo przy resecie maszyny będzie kolizja (magazyn przy pierwszej wymianie podjedzie z narzędziem z boku pod wrzeciono). Jak chcesz sobie zostawić puste wrzeciono, to musisz wybrać pustą pozycje w magazynie, albo wyciągnąć narzędzie ręcznie. Wtedy możesz sobie wybrać narzędzie 0 jak chcesz. Tylko po co?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
xmen90
Wielkie dzięki za odpowiedź, potwierdziłeś tylko moje przypuszczenia. Jakoś jestem nauczony, żeby nie zostawiać narzędzia we wrzecionie po skończonej pracy.
Steryd
To nie zostawiaj, ale nie musisz używać do tego narzędzia 0. To jest informacja dla układu sterowania, że ma nie uwzględniać żadnych korektorów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
