problem wygląda następująco: zbudowałem sam CNC, oś X i Y pracują na dwóch silnikach krokowych połączonych fazami, tak aby działały jednocześnie, oś Z posiada jeden silnik. Wszystkie silniki są tego samego typu czyli: 24V, 1,2A na cewkę, opór 6.3Ohm na cewce.
Do projektu użyłem CNC Shield oraz StepSticka DRV8825 + radiator, więc max A to 2,5A, do tego zasilacz 24V, 8A.
Jak wspomniałem cewki są podłączone szeregowo więc wychodzi jakieś 2,4A czyli w zakresie się mieszczę (dodatkowo zamontowany jest potężny wentylator i po dłuższej pracy StepSticki są lekko ciepłe więc fajnie daje radę).
Sedno tkwi w tym, że oś X oraz oś Z grzeją się, nie tylko same silniki, wtyki do CNCShielda przy StepStickach zaczęły się topić podczas normalnego przejazdu. Nie wiem w czym jest problem, bo przewody powinny wytrzymać max 4A z ich przekrojem, a one się po prostu topią.
Nie zdziwiłbym się, gdyby to występowało na X, bo są dwa silniki szeregowo podłączone ale sytuacja wygląda tak samo na Z gdzie jest tylko jeden?
Nie wiem w czym jest problem ?
Przegrzewanie się jednej osi CNC
Jedna z osi się przegrzewa za to inne nie pomimo takich samych parametrów podzespołów
Re: Przegrzewanie się jednej osi CNC
Silniki są niezbyt dobrane, przy 1,2A wydziela się na nich koło 7,5W na sztukę, do zasilania 24V silniki powinny być na około 5V jeśli to NEMA17.
Po drugie silniki 24V szeregowo połączone są równoważne silnikowi na 48V i prąd wyjdzie mniejszy niż dla jednego silnika.
Po trzecie silniki na to napięcie mają znaczną indukcyjność co wyklucza ich szybkie sterowanie, bo moment błyskawicznie spadnie i będą piszczeć zamiast się obracać.
W moim zestawie z Chin silniki są na 5V, zasilanie 24V, sterowniki A4988 i nawet po dłuższej pracy wszystko ledwo letnie, albo masz coś źle złożone albo uszkodzone.
Hej.
Jak Kol. napisał - inne silniki.
Te nadają się do ( np ) styroplotera - z końcówkami na tranzystorach.
Taka płytka była pod GMFC .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
